Гудить як реактивний літак
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем fisher, 9 жов 2008.
  1. fisher
    fisher Новачок
    vw Golf III 1.8
    Підкажіть будь ласка, під капотом гудить. Сходив до 4 майстрів, якщо їх можна так назвати. Сказали що натяжний ролік ГРМ, поміняв а результат той самий. Другий сказав, що то генератор. Поміняв підшипники - результат той самий. Влетів уже в 300 грн. і нічого не змінилося. Ще один каже що то може бути помпа від гідропідсилювача руля. Вона коштує 200 баксів, але не дуже хочеться викидувати бо може не помогти... Порадьте шось
  2. MARTINI
    Відповідь: Гудить як реактивний літак
    У мене такий звук теж є. Тепер вже знаю, куди не лізти (ролік ГРМ і генератор) , дякую :)
  3. dido
    dido Active Member
    Якщо є кондиціонер, то може бути ролік натяжний на ремінь кондиціонера, в мене теж так гуділо, поміняв і все ок:-D
  4. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    Гудить в залежності від обертів двигуна чи від швидкості?
  5. MARTINI
    у мене звук міняєтсья залежно від обертів, в тому числі на холостому ходу
    кондюка нема
  6. fisher
    fisher Новачок
    vw Golf III 1.8
    гудить коли працює мотор, а крім того коли газую звук більшає і коли відпускаю газ поволі спадає звук. Кондиціонера у мене немає.
  7. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    Якщо то були нормальні майстри,то повинні подивитись в першу чергу подушки мотора(3шт.),вони (подушки)відповідають за тишу в салоні,2-ге - вихлопна і її підвіска!
  8. fisher
    fisher Новачок
    vw Golf III 1.8
    подушки мотора нещодавно поміняв. Справа в тому, що по слуху звук йде з під кришки захисту ремнів, тобто з боку мотора. Вихлопна вроді би нормально, оскільки 2 міс. назад варив нову гофру. Можливо ще є якісь варіанти? :-(
  9. Markell
    Може бути ше водяна помпа, чи ремінь об захист чіпляє, чи шків об шось треться, коротше зроби так: візьми металеву трубку чи якийсь інтструмент (вороток напр.) і прикладаючи його одною стороною до вуха, а другою до місць можливого шуму, локалізуй звідки саме той гул іде. Або фонендоскопом медичним скористайся. Так і знайдеш, бо думати-гадати на форумі заочно звідки іде шум -.......
    пи.си. я думаю шо то таки генератор (підшипники в ньому).
  10. scirocco
    І я тикну пальцем в небо і скажу, що ГРМ тре до свого ж захисту
  11. abarinoff
    abarinoff Active Member
    Seat Leon 1.4 TSI 2010р.
    У меня та же проблема, когда завожу машину начинает подвывать под капотом - недавно заезжал к мастерам, они сказали что это гидроусилитель руля так гудит, сказали, что если сильно надоело то можно менять, а если нет - то можно ездить.
  12. strelok
    strelok Початківець
    VW Passat B3 1,8 1989
    Зніми ремінь з приводу помпи ГПР -тай побачиш різницю.
    Заодно порухай за шків помпи-можливо передній підшипник полетів
  13. vovka
    vovka Active Member
    ВАЗ 2108 RPD, Ford Fiesta ST
    Може просто якийсь ремінь банально перетягнутий ?
  14. Rostyk
    Rostyk Місцевий
    Passat B5 1,9 TDI
    Ну що тут можна сказати! Майстри в нас унікальні! Мене завжди дивує ситуація, коли приїжджаєш на сервіс умовно кажучи поміняти стойки, а тобі говорять "Нафіга? через тисяч 30 нові знову треба буда ставити. ті ще нормальні, можна їздити...". Не на всіх сервісах так, але якщо майстру впадло туди лізти і цим займатись він відразу тебе відмовляє!!!:evil:
  15. Markell
    А для чого міняти насос ГП, якшо він ше справний, дає норм. тиск і ГП норм. працює? Коштує він немало, тому сенс міняти є тільки якшо старий взагалі помер.
  16. Олег М.
    По своєму досвіду кажеш :-D для цього потрібен Krilov з сокирою! :mrgreen:
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  17. Большой
    Большой Новачок
    VW Golf 2
    можливо перетянутий ремінь ГРМ
