Иногда ( 1 раз из 30) глохнет при трогании с места 2.0 cawa Tiguan, пробег 60 тыс.
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем witalika, 6 лют 2022.
  1. witalika
    witalika Початківець
    Tiguan 2012 2.0 cawa
    Иногда ( 1 раз из 30) глохнет при трогании с места 2.0 cawa Tiguan, пробег 60 тыс. Присутствуют ошибки:
    Усилитель руля:
    03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
    Интерфейс шины данных CAN:
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    01771 - Controller for shining width regulation (J431)
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
    00471 - Controller for EGD electronically regulated absorption (J250)
    Отправлено из приложения Carista 6.3.2 для Android.
    При удалении ошибки появляются снова.
    Прошу помощи, может какой-то разъем окислен или блок глючит.
    Авто
  2. kym
    ці помилки до різних систем в авто..і всі різні. Не повна діагностика.. на кожну помилку має бути статус і конкретний збій. а взагалі то кожну помилку треба ремонтувати окремо
  3. BASK
    BASK Active Member
    Сaddy
    Доброго здоров'я шановні!
    є схожа проблема, на холостому може заглохнути, помилок нема. Туран 1,9 тді 2007 рік
    де копати/шукати?
  4. witalika
    Зрозуміло, просто все начебто працює без нарікань, єдине що глохне іноді.
  5. kym
    В тебе може бути повязано з паливним фільтром, або з поступанням солярки в цілому..коли щось забите то тандемний насос не може прокачати на малих обертах ...на більших прокачує
  6. kym
    В тебе адаптація фар не працює. при заводці фари мають рухатись..а що глохне то теж може бути нехватка пального в якийсь момент
  7. witalika
    Фари рухаються, втому і справа, помилок на панелі приладів немає, є тільки в пам'яті. І може вони неактивні, може я просто не можу їх стерти.
  8. kym
    А чим діагностуєш...???
  9. BASK
    BASK Active Member
    Сaddy
    Дякую за відповідь
    якщо б була проблема з постачанням пального, чи були б проблеми з заведенням двигуна, після того як він заглох?
  10. witalika
    Elm через carista та Delphi
  11. kym
    Тим не почистиш треба VCDS
  12. kym
    Не було б бо заглох на ходу коли треба більше пального, а коли заглушив і крутнув стартером насос качнув палива
  13. witalika
    Добре, дякую
  14. witalika
    Так що, виходить що Delphi не може стерти ці помилки?
  15. kym
    Невідомо що в тебе за версія..професійним дельфі чрез дельфі адаптер напевне можна..через ЕЛМ скоріше всього ні.. А взагалі для ВАГ групи найкраще використовувати VCDS. Зразу зауважу в нас багато користується ВАСЬОЮ.. Це крадена руска копія китайської краденої канадської програми Рос Теха VCDS. оригінал VCDS коштує біля 300 дол...китай десь біля 30 дол. Краще вже прямим китаєм користуватись
  16. witalika
    Дякую
  17. witalika
    Сьогодні провів діагностику через каріста, стер всі помилки і вони не з'явилися знову. Але все одно машина періодично глохне під час рушання з місця.
  18. kym
    Може на механіці їздити не не дуже...за скоро зчеплення відпускаєш
