Як часто міняти масло в КПП?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Mishel, 27 лют 2007.
  1. Mishel
    Mishel Active Member
    Golf 3 2.0 16V 1994
    Доброго дня. Скажіть будь-ласка хто з вас міняв масло в кпп, і чи потрібно його міняти, з якою періодичністю? Вмене Гольф 2, 1.8,кпп-5,1987р.в.
  2. scirocco
    Відповідь: КПП
    Так, міняти варто кожні 130 тисяч. Твоя коробка потребує синтетики, зважаючи на вік, вже можна лити і напівсинтетику. Найкращий вибір в твоїй ситуації - Castrol трансмісійне синтетичне. Купуй в серйозному магазині, навіть якщо воно там дорожче. Замінити можна на будь-якому сервісі, де міняють масло. Готуйся, що майстер буде материтися на те, що заливний болт прикипів і не відкручується. У випадку крайнього прикипання порекомендуй йому заливати масло через отвір тросика спідометра. Ємність КПП - 1,8-1,9 літри. Перелив допускається, недолив - в жодному разі.
  3. Ravel
    Ravel Active Member
    VW Golf mk1
    Відповідь: Масло в КПП
    Підскажіть,яке мені масло лити,и скільки його треба туди.Гольф1 4кпп 79рік народження....
  4. scirocco
    Ідентичне. В двох вище зазначених машинах кпп однакові за винятком кришечки п'ятої передачі, що ніяк не впливає на вимоги до масла :)
  5. Mishel
    Golf 3 2.0 16V 1994
    Власноруч це важко зробити?
  6. scirocco
    Ні, достатньо відкрутити дві шрубки - зливну і заливну, щоправда, у більшості випадків вони суттєво загнані і зробити то складно. Для заливної потрібен шестигранник на 17 з довгим коліном, досить рідкісний ключ, потрібно докупити. Як економний варіант - заливати через отвір шестерні спідометра - відкручуємо тросик, вставляємо шланг (метр-півтора) на кінець шлангу лійку а в неї вже масло. Головне перед тим не забути закрутити зливний. Заміну краще робити на теплій коробці, промивку можна зробити 50-ма грамами нового масла, після чого закрутити зливний болт. На промивку при потребі можна давати до 300 грам, тим паче, що не варто заливати всі 2 літри, на швидкості може протікати сальник первинного валу.
    Ага. І ще. Деякі зливні болти мають на внутрішньому торці магніт, який збирає всяку металеву гидоту. При заміні потрібно її (ту гидоту) зняти.
  7. andrew
    andrew Початківець
    немає
    По даному питанні є нюанси.
    Перший - чітко треба взнати якої вязкості треба масло, найбільш поширені 79w-90, 80w-90 і 85w-90.
    Другий - є класифікація мастил по класу API Gl-3, Gl-4 та GL-5. Тут також потрібно чітко взнати, що рекомендує завод виробник.
    Третє - не всі коробки хочуть синтетику, а особливо це стосується старих.
  8. peGas
    peGas Аксакал
    Peugeot 307 2.0 XS '05
    а на гольфі 3? як часто треба міняти?
  9. scirocco
    Друже, у даному питанні нюансів немає. Головні пари у коробках вищезазначених машин, як я писав вище, є ідентичними і виробник рекомендує заливати однакове масло. Може хтось і досліджував що "хочуть" старі коробки, але заливати у них потрібно те, що рекомендує їх розробник. Я рекомендував Castrol TAF-X, або Syntrax Universal, тобто єдину трансмісійну синтетику, яка розроблена спеціально для кпп передньоприводних Фольксвагенів і, логічно, має допуск виробника. Вважаю, що не варто паритися класифікаціями мастил, бо вони тільки ускладнюють питання, а це тут нідочого, достатньо сказати, що масло для передньопривідної легкової машини (GL-4/5) це не повинно турбувати людину, яка хоче поміняти масло в кпп. Як і клас в'язкості - синтетика має фактично одну й ту ж в'язкість.
  10. scirocco
    так само :) - коло 100 000 км.
  11. FORMUS
    FORMUS Новачок
    VW Golf-1 dizель 1.6
    Для Golf-1/2
    КПП-4: 1.5 л
    КПП-5: 2.0 л
  12. scirocco
    Першоджерело? Звідки така інформація?!
    P.S. Тут є таблиця підбору трансмісійних і моторних мастил.
  13. Mishel
    Golf 3 2.0 16V 1994
    Дуже дякую за поради, сьгодні придбаю масло і найближчим часом постараюся замінити! Вмене ще одне питаннячко: можливо вкогось є інформація про карбюратор пієрбург 2Е, тобто ремонт і обслуговування, схемки і таке всяке, буду дуже вдячний за інфу!!!!
  14. FORMUS
    FORMUS Новачок
    мануал по G1, G2
  15. scirocco
    Для подяки прошу користуватися відповідними кнопками, для інформації про карбюратор прошу відкривати нову тему у відповідному розділі. Дякую.
    Щодо заміни трансмісійного масла - усі! радять це робити. Експлуатаційні властивості мінералки зникають після 40 000 км, мінералка може служити довше. Проте метал у КПП (як правило це латунь з синхронізаторів, яку не сепарує магніт) накопичується до рівня, який впливає на суттєвий знос всіх вузлів КПП. Для доказу - хто зливатиме старе масло нехай капне ним на палець і розітре і подивиться на світлі - однозначно будуть видні золоті металеві частинки як на машинах кольору металік.
  16. scirocco
    Це не мануал, готовий сперечатися. В мануалі повинно бути написано, що можна використовувати масло ТІЛЬКИ з допусками VW. Прошу не ображатися, але я переконаний що це вирізка з книжки чергового кулібіна-всезнайки, яка продається на базарах СНД.
    П.С. Привіт братанам з Білорусі!
  17. Mishel
    Golf 3 2.0 16V 1994
    Соррі!!! Я на цьму форумі новичок тому ще добре неосвоївся.
  18. FORMUS
    FORMUS Новачок
    Это перевод официального мануала. Есть на английском, там то же самое.
    Допуски VW на масло есть только для моторных масел.
    Регулярно менять масло нужно только в АКПП.
  19. scirocco
    Допуск Фольксвагена на трансмісійні масла звучить як VW 501.50. У цьому можна переконатися, зайшовши сюди або сюди.. Сподіваюся джерела достатньо авторитетні, думаю, надалі немає сенсу дискутувати.
  20. andrew
    andrew Початківець
    немає
    Класифікація мастил якраз є для того щоб не паритися і чітко потрібно за ними слідкувати, так само як ти написав рекомендовано заводом виробником(це та сама класифікація тільки її придумав VW), а це міжнародна по стандарту API. Щодо класу вязкості то ти тут ніфіга незнаєш, оскільки це дуже важливий показник якраз трансмісійних мастил. Якщо рекомендовано наприклад 75w-90 а є лише 85w-90, то є спеціальні присадки, які врівноважують дані мастила, а написати що вони мають фактично одну й ту ж вязкість то просто непрофесійно, краще мовчати.
