Як перевірити пічку
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем shooter, 20 січ 2010.
  1. shooter
    shooter Початківець
    Passat B2 ’84р. 1,8(DS) 2е2
    Підкажіть, будь ласка, як перевірити чи забита чи не забита пічка в Пасаті Б2 бо щось останнім часом вона слабо гріє. І чи можна її якось прочистити якщо вона забита. Дякую.
  2. nzi
    nzi Місцевий
    vw passat 1.6 TD був
    відкриваєш капот і зліва майже біля лобового дивишся чи є там листя і всяка нечисть.. забераєш їх і вуаля пічка дме як навіжена....там сіточка досить мілка її потрібно знати і промити теплою водою...
  3. kym
    Щоб точно визначитись треба знімати пічку. Причиною поганої роботи пічки може бути і помпа.
  4. Sasa
    Також причиною можуть бути поломані/розсипані заслонки і ще міліон причин...
    Як прочистити якщо забита де? Всередині де ОЖ тече? Чи ззовні в кожусі?
  5. Shaggy
    Вона слабо гріє, чи слабо дує????
    БОякшо гріє, то в мене на такому морозі теж поганенько... Троха теплішає і все прекрасно...
  6. shooter
    shooter Початківець
    В мене з середнього патробка того що в панелі і з отворів що на лобове скло дме теплим слабовато, а з бокових патрубків що біля дверей постіно дме холодним при любому положенні крана пічки так повинно бути ? Причому холодним дме набагато сильніше
  7. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Так не має бути.
    Треба подивитись заслонки .
    Регулювання тросів.
    Пічка може гріти слабо в мороз через ТЕРМОСТАТ!!!! ( недогрів двигуна )
  8. Urec99
    Urec99 Новачок
    Volkswagen Passat
    в мене на б3 пасаті така сама історія
  9. shooter
    shooter Початківець
    Я вже термостат міняв а двигун всеодно не сильно гріється, а якщо по трасі їхати то температура взагалі падає
  10. kym
    Холодно ....пхай картонку перед радіатором.... тільки як потепліє не забудь витягнути
  11. ЙурКь
    ЙурКь Місцевий
    продано
    а в мене таке питання....у мене якщо включити на третю швидкість обдув то піщить..так враження як моторчик вентилятора.. якось цей писк можна прибрати?? десь намастити кудись стукнути?)
  12. Senia
    Senia Active Member
    VW Jetta II 1.8 GX 87" була
    Fiat Doblo 1.3 MJTD 05"
    100% В тебе просто двигун не нагрівається, відповідно і п"єцик добре не гріє.
    А заслонку (та шо стоїть в пічці) варто перевірити!
    В мене якось теж проблеми з пічкою були - вирішив заодно заглянути на радіатор і заслонку. Виявилось, що заслонки практично вже не було. Добре шо літо було :)
  13. top
    top Active Member
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Моторчик - змастити втулки , почистити колектор на якорі.
    Писк пропаде.
  14. scirocco
    Або листя з крильчатки позабирати :)
  15. Kam@toZ
    полюбому знімай,глянь на втулки(щоб не були розбиті і щоб втулка не прикисла до вала),я на одному моторі міняв втулки якраз через піск,а на другому верхня втулка прикисла до вала і також давала піск.
  16. shooter
    shooter Початківець
    А як ту заслонку перевірити і де вона стоїть як туди долізти ?
  17. Senia
    Senia Active Member
    З Пасатом справи не мав.Подивись ТУТ правда там Гольф3/Венто, але думаю сам принцип однаковий. На Джетті знімав панель між сідухами (12 фото), від"єднував патрубки (19 фото), відкручував болти кріплення самої пічки (18 фото), а потім саму пічку (17 фото). Заслонка була така як на (23,24 фото).
  18. shooter
    shooter Початківець
    То що можна обійтись без знімання усієї панелі щоб витягти саму пічку з заслонками ?
  19. shooter
    shooter Початківець
    А те що в мене повітря з одих патрубків холодне а з одних тепле це куди треба дивитись ?
  20. Sasa
    ні не можна
