Як збити помилку комп'ютера ?
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем chokolapka, 17 лис 2012.
  1. chokolapka
    chokolapka Active Member
    Golf 3
    Раніше не працювало АБС. Зараз все відремонтували, але помилка лишилась.
    Чи є якісь варіанти збити помилку, не звертаючись до електрика ?
  2. bass
    Підключаєш комп, скидаєш помилку і все гаразд, якщо проблема лишу у цьому.
  3. chokolapka
    Golf 3
    )) я ж написав, чи є варіанти, щоб не йти до електрика .... маючи вагком звичайно, що не було б проблем
  4. Nazariy
    Nazariy Місцевий
    заз 968, коррадо г60
    А непробував зняти клему з акамулятора?
  5. chokolapka
    Golf 3
    пробував, десь на 5 хв - нічого не помогло
    може треба довше чекати ?
  6. Rock
    Rock Active Member
    Audi 80 1.8S
    варто на ніч поставити, в мене принаймі магнітола тільки через добу збивається на замовчування
  7. Rules
    купляєш за 20$ ваг-ком шнурок, береш ноутбук і за 5 хв вже все скинуто.
  8. kym
    А звідки вдіомо що є помилка, якщо немає чим прочитати, якщо далі горить лампочка АБС значить це не помилка а несправність...
  9. chokolapka
    Golf 3
    раніше вагком виявив несправність вона була механічна, її усунули, але наразі немає можливості ще раз все перевірити і збити помилку ...
    після ремонту лампочка не погасла, а потім засвітилась, а постійно горіла ... як на мене явний признак старої помилки, чи може я помиляюсь ?
  10. chokolapka
    Golf 3
    а що тоді робити з сигналізацією ?
  11. Чортопхай
    Явно помиляєсся. З власного досвіду: механічну помилку усунено, але через те, що вона була, стався збій у бортовому компі. Тому, якщо усунув механічну поламку, то обов"язково треба прокомпити агрегат. Бо також може бути, що одне усунули, а інше посунули, тобто, зачіпили щось інше. Думаю, варто їхати-таки на комп, але до когось з головою і двома різними руками.
  12. Shaggy
    Закрити машину на ключ.
  13. kym
    Трохи не так.... бортовий компютер має самодіагностику і коли включаєш запалення то проходить опит всіх датчиків і встановлення готовності системи... це як на звичайному компютері кнопка РЕЗЕТ і перезагрузка системи. Якщо після перезагрузки АБС далі горить значить є поломка. Це тільки на деяких нових моделях є режим що якшо є помилка в памяті то треба чистити память....і то це звязано з моторними помилками... помилки по АБС всюди самоліквідовуються при включенні запалення, якщо не ліквідуються то є механічна поломка
  14. chokolapka
    Golf 3
    це логічно, але:
    поставив машину під підїздом, лампочка горіла, вимкнув запалення, відремонтував механічне пошкодження, завів машину, а лампочка горить ...
    якщо б все перезагрузилось, то мало б як мінімум все погаснути і при новому русі знову засвітитись
  15. Rules
    без кабеля це все гадання на картах.
  16. chokolapka
    Golf 3
    та вже сам бачу
  17. Pavlo_Lviv
    Pavlo_Lviv Active Member
    VW Golf II 1.8 RP 2E2 1989
    kym правий на 100%, якщо пошкодження усунуто то лампочка сама гасне, в пам'яті може залишатись стара помилка, але від неї лампа не буде світи, значить ще є якась проблема.
  18. chokolapka
    Golf 3
    ясно, дякую
