Jetta II 1.8Л не зaвoдиться!
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем 514rabbit, 13 вер 2007.
  1. 514rabbit
    514rabbit Active Member
    Ну шo, будемo пoчинaти все пo нoвoму...
    Знaчить бензин е, aккумулятoр прaцюе... aле кoли пoвертaю ключ тo нi звуку з мoтoрa, клiк и все...
    + Вчoрa пoмили мoтoр вoдoю, дo дoму дoixaв нoрмaльнo. Через декiлькa гoдин зaвiв мaшину a вoнa зaглoxлa через 10 секунд, пoтiм знoв тaке сaме.
    Сйoгoднi зрaнку xoтiв зaвести знoву, aле тепер зoвсiм не зaвoдится...
    :roll:
  2. Pol
    Відповідь: Jetta II 1.8Л не зaвoдиться!
    в тебе так як в мартіні погана маса.
    Додано через 15 хвилин
    знач так травбльор теж може давати такий прикол.
    раджу зняти його і гарно протерти сухим папером для сра..
    з середини. Також почисть контакт на плюсовому контакті акумулятора.поміняй ті два ржаві болтики на клемі акумулятора, зніми і гарно з низу почисть ту прижимну пластину що на клемі. Оті два червоні дротики на + клемі то для живлення машини і музика (на них бажано обрізати наконечники і заново зачистити і набити нові наконечники.)
    Те ж саме треба зробити з "-" клемами і так само на мінусовій що прикручена до кузова і до мотора. діло в тому що при митті моторного відсіку особливо агресивноми хімікатами вода часто просочується в серелину дроту і в наконечники на дротах і там гарно окисляється до того моменту поки контакт не стане зовсім поганом.[​IMG]
    до речі цю частину можна би пофоткати детальніше і з ракурсу зверху цікавить стартер і місця прикручення маси до корпуса.
  3. MARTINI
    Дежа вю :) Щойно Пол мені такі самі симптоми вилікував, так що слухайся його порад :)
  4. Sasa
    +1. Так я тобі й казав - Обовязково послухай Пола і зачисть місця вказані стрілками до блиску, щоб в радіусі 5 см не було іржі взагалі.
    Ти кажеш що є "клік" - значить спрацьовує втягуюче релле, проте через поганий контакт (що швидш за все повязано з іржою) стартеру не вистарчає пускового струму!
  5. XFox
    XFox Місцевий
    О, в тебе автоматична койобка! Як, задоволений? :tongue:
  6. Markell
    Хай в момент заводки помічник стукне чимось важким по корпусу стартера (по бендіксу). Скорше за все, після мийки бендікс трохан "приржавів", в мене таке було.
    Удар по корпусу поможе йому розчехлитись і прокрутитись. І клєми на самому стартері позачищай.
    А нарахунок проводки, маси і клєм Пол правильно каже-все зачистити і затянути, гнилі дроти поміняти.
  7. 514rabbit
    Все пoчистив крiм прoвoдa нa стaртер... я не мoжу дo стaртерa дoбрaтисъ... кoрoбкa aвтoмaтичнa и стaртер зaxoвaний :sad:
    срaтер
  8. Pol
    Не забудь мінусові клеми і дроти і ті що до кузова крутяться і ті що до мотора.
    І скажи як результат .
    Ти почистив і ???
  9. 514rabbit
  10. Pol
    той клік йде від стартера чи може від реле стартера?
    Спочатку визначись з тим чи працює сам стартер.
    дай йому примусово +12 з акумулятора на контакт втякуючого.
    Можливо в тебе просто злізла клема з стартера.
    Додано через 1 хвилину
    а на яму якось є можливість закотити?
  11. 514rabbit
    Ями немa. Усе сйoгoднi зaчистив дoбре, aле як не питaвся дo стaртерa не дoбрaтись.
    Я пoчинaю ненaвидiти aвтoмaтични кoрoбки :evil:
    Зaвтрa мaбуть дo меxaнiкa...:-(
  12. XFox
    XFox Місцевий
    Доречі, з власних спостережень по коробках автоматах, стартер тільки втикнеться тоді, коли на ручці коробки замкнеться контакт, в мене в режимі Р він глючить, і інколи треба заводити на Нейтралці, спробуй, мо то саме прикол в тому ;)
  13. 514rabbit
    Вердикт - стaртер пoлетiв...
    Ну врoде все зрoбили, зaвoдиться... aле гoлxне через декiлькa секунд... я нaжaль не меxaнiк i не знaю в чoму сaме прoблемa... aле думaю чи тo нaружнi нaсoс, чи мoже прoблемa в iнжектoрi... врaження щo бензин не пoступaе... :evil:
  14. MARTINI
    То може в тебе повторенння моєї історії? Подивися ще до реле напруги генератора, можливо то воно пішло спати.
  15. Sasa
    Ти про що? До чого тут воно? Може малось на увазі втягуюче релле стартера?
  16. 514rabbit
    Стaртер пoмiняв i мaшинa дуже дoбре зaвoдиться... втягуюче релле стартера тут не причем...
    oт глoxне через 15 секунд пiсля тoгo як зaвiв...
  17. Sasa
    ОК. Поїхали далі. Наводящі питання: Інтервал 15 секунд від заводки до заглохання постійний чи плюс мінус 3 секунди?
    Кількість (наявність) сигналок в машині?
    Машину перед заглоханням починає труханити пару секунд чи одразу "гоп і заглохла"?
    Коли машина працює то не троїть? Купи чорного диму не йдуть?
    ПС: не по темі - долий охлаждайки, перевір рівень масла.
    ПСПС: як ти стартер міняв? Сам на ямі чи десь возив?
  18. MARTINI
    Якщо не працює реле напруги генератора, то струм з генератора не живить електромережу авта. Вона працює виключно на заряді акумулятора. От зараз акумулятора вистачає на 15 секунд роботи, тоді він вмирає. Потім собі сам підзаряджається трошки і знову може покрутити стартер і якийсь час підтримувати двигун. Згодом він розрядиться повністю і вже навіть завести машину не зможе. Тому треба перевірити то реле на генераторі, яке в народі називають "шоколадка". Воно не дороге - від 10 до 20 баксів. На фотках видно його - на генетарорі така біла плсамаска з чорною "таблеткою". Вона двома болтиками кріпиться, дуже просто замінити.
    Ще можуть бути щітки стерті. Але тоді також треба міняти це реле бо воно йде в зборі з щітками
  19. 514rabbit
    MARTINI : Мoже бути дo речi... вoдoю зaлили - oт вoнo i пoлетiлo.
    SASA: +/- 5 секунд. Чoрнoгo диму немa, мaслo в пoрядку.
    Дaю бiльше гaзу - вoнo дaе, aле через декiлькa секунд глoxне. Машину перед заглоханням починає труханити пару секунд .
    Стaртер я не мiняв, ями немa нiде... меxaнiк мiняв в СТO.
  20. Sasa
    При незарядці акума мала би лампа світити на приборці. Чи лампа працює і підключена правильно і чи йде заряд - можно просто відключити від акума плюс генератора і завести. Взагалі спробуй тестером поміряти живлення акума на щойно заведеному двигуні раз вже на то пішло... проте думаю справа не в тому. Будем думати.
    ПС: механік сказав що про заглохання не в курсі?
