Кап рем Г2 1,3
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем wwB2, 3 жов 2012.
  1. wwB2
    wwB2 Active Member
    VWB2
    Прохання до Kym, чи можна ваш контактний тел. для консультації. Бо у доброго мого знайомого власника Г2 з обэмом 1,3 двигун бере масло а такі двигуни в попиті???
    Дякую.
  2. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Вже місяць пильную рівень масла, і сьогодні зрозумів що двигун його бере(((
    Гольф 2, двигун 1,4 (ABD) - це то саме, що 1,3. Сьогодні долив 0,5 літра після останніх 1000-1500 пробігу від перевірки. Станом на зараз - пробіг після заміни масла - 6 тис., пробіг двигуна - незнаю, ставив без "вскритія"
    Маю декілька питань:
    1. Після скількох обертів може підїдати масло? Бо 70% то по трасі, оберти 3000 і більше
    2. Яка ймовірність, що попалось погане масло?
    П.С. потьоків незамітно, антифриз в нормі.
  3. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    1 . від 2000 тис
    2. 10%
    Треба робити двигун : заміна кілець (думаю без розточки ) і т.д.
    на мому двигуні кільця міняні .пробіг 315 +100 (котрі скрутили ).
  4. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    а не підкажеш приблизний бюджет робіт, бо наразі вагаюсь: лізти в двигун, чи потратити лишніх1 - 1,5 масла на 10 тис.
    Ще читав, що може бути причиною маслозйомні ковпачки або закоксовані кільця. Десь на форумі бачив алгоритм від @kym :
    1. Заміна масла на нове (випадок неякісного попереднього)
    2. Замір компресії (покаже чи кільця)
    3. Заміна маслозйомних ковпачків якщо з компресією все ок.
    4. Самі кільця, якщо нічого з вище написаного не помогло.
    П.С. і зараз маю забитий сапун, на днях планую почистити. Він може якось на це впливати?
  5. diesel757
    вважаю, що то не критично.
    А от "лізти в двигун" - це гємор ще той. Навіть, якщо потрібно буде поміняти кільця (визначиш якось діагностично), то коли вскриєш двигун афігєєш від кошторису. Бо, як мінімум:
    - шліфовка ГБЦ, її переборка
    - клапана, притирка, сальніки і.т.п.
    - прокладки
    ...... а це все потягне десь зо 200-300 доларів, не рахуючи роботи.
    Не може бути так, що замінив кільця і все.
    Готуйся до витрат, якщо вскриєш двигун.
  6. kym
    Проблема в тому що якщо кільця то "хвороба "прогресує і через наступних 10 тис уже може бути 2-3 л масла, а ще через трохи 1 л на 1 тис км. І найгірше що починаються "істи" внутрішні стінки циліндрів через радіальне биття поршнів бо зазори перевищують допустимі норми. Чим дальше тим більше
  7. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Ще цікава річ: коли свіжо залите масло - практично не було розходу, він появився умовно після 5 тис. Якщо спробувати перейти на інше масло (інші характеристики)?
  8. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    якщо це синтетика - можна перети на напівсинтетику, якщо напівсинтетика - на мінералку, якщо вже бере мінералку - капремонт...
  9. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    зараз півсинтетика 10в-40. Але мав на увазі: 10в-50 чи може перейти на синтетику 5в-40, там різниця в ціні невелика. Мінералку не хотів би.
  10. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    синтетики братиме ще більше...
  11. Nazariy
    Nazariy Місцевий
    заз 968, коррадо г60
    проблема всіх 1.3 -1.4 малий ресурс. а капіталити немає змісту. щоб нормально зробити бюджет від 500 уо.
    максимум можна спробувати замінити сальники клапанів.
    не поможе, доливати масло, або міняти двигун і бажано обємом від 1.6.
  12. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    вже тоді певно легше авто міняти... в мене 1,3, але відкапіталений попереднім власником, політ нормальний...
  13. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    Провів контрольні заміри по розходу масла за останніх 500 км(50/50 місто/траса): двигун не крутив більше 3200 об. і рівень не змінився. Рівень перевіряв зранку щодня, машину паркував на одному місці.
    А коли брало масло, то багато катався по трасі, і часто їхав при 4000 об/хв.
  14. baks
    baks Active Member
    VW Golf 2
    З цього випливає, що тобі немає чим паритися.
  15. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    ти б знав, як я зрадів)))) Бо останній раз коли хотів поміняти прокладку ГБЦ - замінив двигун, тому будь яких втручань боюсь.
  16. Serh
    Serh Active Member
    VW Golf 2 1.6 TD 1991 р.
    чесно, перечитав цілу тему і не зрозумів нічого. В тебе двигун підбирає масло чи ні? Скільки підбирає? Чи змінився вихлоп?
  17. scrap
    scrap Місцевий
    VW Golf II 1.3 1989
    1. Підбирає при високих обертах
    2. Підібрав 600 гр на 8 тис. км
    3. При > 3500 дивлюсь на дорогу, а не на вихлоп. Якщо на місці газувати - вихлоп ок.
    П.С. це був період коли ганяв часто 200 км туди і назад по стрийській трасі. По місту рівень тримається, останні 2 поїздки до 3200 об/хв - не зменшився рівень.
