Хто розуміється в ВАЗах? Повний ІНЖЕКТОР: Неможу знайти причину чому в НИВІ кидає мотором колои двигун прогрітий... Міняв свічки, Блок керування, свічні дроти, Модуль запалювання, Росходомір, Воздушний фільтр, компресія в нормі, тиск бензину також. Незнаю, що дальше робити і до чого дивитися? Підкажіть будласка!!!:shock::shock::shock:
Відповідь: Кидає мотором може подушка мотора погана ? може з інжектором не все в порядку ? може бензин поганий ?
Відповідь: Кидає мотором Треба діагностику робити . Хто з обноклубників знає де у Львові роблять діагностику інжекторів ???
Відповідь: Кидає мотором може ти коли міняв свічки чи дроти то переплутав дроти куда який мав іти ??? може запалювання погано виставлено ?
Відповідь: Кидає мотором ZET, ти шо збираєшся перелічувати все шо хоч приблизно може бути причиною?? якшо незнаєш то ліпше не вгадуй ;-)
Відповідь: Кидає мотором ти нерозумієш шо такі поради заставляють йти і дивитись кожен раз іншу фігню і тільки набігатись скільки треба..
Відповідь: Кидає мотором ZET, висловлюю попередження за пустослівні дописи, а відтак засмічування теми. Якщо незрозуміло пояснюю: Відповідь 1. Причини висмоктані з пальця, а те, що подушки двигуна починають барахлити при нагріванні мотора, заслуговує звання блондинка року. Відповідь 2. Позбавлена сенсу і не може нічого змінити. Флуд. Відповідь 3. Ще одне свідчення того, що не був прочитаний перший допис. Відповідь 4. Без сенсу. Надалі пояснень не буде. 2 AndriY: Прошу детальніше описати поняття "кидає мотором" - троїть, двоїть, глохне? На холостих, середніх високих? При навантаженні чи на нейтралці ітд.
Відповідь: Кидає мотором Я б закрив зразу тему, чи закинув її в коллектор. Бо навіщо такі теми створювати у клубі власників ФВ!!!???
Відповідь: Кидає мотором Те, що ми власники ФВ не означає, що ми самозакохані ксенофоби, не здатні допомогти нікому в біді.
Відповідь: Кидає мотором саме тому тему не витерто, а перенесено ласкаво перенесено. І колектор то ж не саме гірше.
Відповідь: Кидає мотором 1Машина не троїть. 2Тільки на холостих на нетралці кидає. 3 Збільшився росхід топлива. 4 не глохне. 5 коли прогріта На високих об. некидає(принаймні незамітно на око) Діагностика нічого не показує(список ошибок пустий) Заг. таблиця датчиків теж нічого ІНОВЕЙТМІ не показує. Мабуть усі проблеми описані. Якщо щось непонятне питайте.
Відповідь: Кидає мотором Перевіряй лямбду (0.1-09.В) і кут запалювання, також може бути підсос повітря або неправильна робота датч. темп. (який на мозги дає сигнал). Коротше з сумішшю проблеми. І я б тобі радив такі теми створювати на Вазовському форумі, а не ВВ, там більше шансів отримати по-суті відповідь, так як люди стикаюця з аналогічними проблемами на аналогічних машинах, а тут тільки теоретично.
