комп видав несправність abgas werkstatt
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем ора, 2 кві 2012.
  1. ора
    ора Active Member
    cady 1,9 ТДІ,
    Доброго дня колеги! допоможіть розібратись ситуація така:
    При підйомі в гору, швидкість біля ста комп видав помилку abgas werkstatt, і засвітився значок двигуна на панелі, змін в поведінці авто не побачив (тобто все як і було - тяга, звук мотора все як і було їде нормально заводиться теж). Поїздка була 100 км протяжністю на кілометрі 20 при обгоні турбіна відключилась помогла повторна заводка вдруге такий трабл з турбіною за місяць., решту шляху без пригод поки не видало вищенаведену помилку.
    Підкажіть що це з чим повязано і чи можна експлуатувати авто (чи доїде зворотній шлях а то залишив у батьків шоб не нашкодити оскільки незнаю шо воно таке). авто кадді 1,9 ТДІ, мот. BJB, пробіг 154 т.км
  2. kym
    Це щось з наддувом турбіни..... каже "газуй в майстерню". Відключив турбіну скоріше всього перепускний клапан.
    Якщо турбіна сильно не свистить і не гримить то можна їхати. Але перед тим обовязково провірити рівень масла в двигуні, якщо на мінімумі то доляти. В ідеалі то добре б було взагалі відключити турбіну. Подивитись чи двигун сильно не димить... якщо все так як завжди то можна їхати і в майстерню на діагностику. Якщо по дорозі комп відключить турбіну то все добре не перезапускай двигун і їдь без турбіни... це своєрідний захист. Якщо по дорозі сильно задимить чи буде хлопок з димом і гуркотом в двигуні - то стоп і евакуатор чи шнурок
  3. ора
    ора Active Member
    cady 1,9 ТДІ,
    і шо нівкого не видавало такої помилки????
  4. ора
    ора Active Member
    cady 1,9 ТДІ,
    та вже на наступний тиждень і погазую треба якось до тебе записатись :pardon:
