Кому у Києві мотор показати
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем VladyslaW, 20 гру 2007.
  1. VladyslaW
    VladyslaW Active Member
    VW JETTA II 16V PL-була
    Був я колись alleinwolf, та пароль забув...
    А любов залишилась.. І Джетта теж...
    Хто підкаже, кому в Києві не страшно показати її сердечко...
    Проблема: Масло на свічках, вгорі і внизу...
    -або-прокладка
    -або-поршневі кільця,
    -або -маслозйомні на клапанах
    -або що гірше...
    так тільки мотор 16 кл.....
  2. Markell
    Відповідь: Кому у Києві мотор показати
    В Києві незнаю, у Львові шось би придумали.
    Для початку пропоную своїми силами поміняти прокладку клапанної кришки, особливу увагу звернути на її середню частину.
    Якшо масло тільки в свічних колодязях, то це не дуже страшно, якшо ж на свічкахв самому низу різьби і є сліди вигорання на електродах-значить маслозйомні ковпачки/маслозйомні кольца.
    Ше рекомендую перед вскриванням мотора поміряти тиск масла (в місці штатного датчика і в голові) і компресію, і розхід масла/1000км.
    до речі, масло яке і мотор який (КР, ПЛ)?
  3. VladyslaW
    Mотор PL пробігла 307000, тяга ще непогана...це звісно ж, субєктивний показник...
    масла за 10000км долив 2 літри
    справа у тому, що спеціаліст би краще оцінив, може вже збирати капітал на капітал...чи обійтися марафетом...
    масло аж на електродах...
  4. scirocco
    80504149669 Cаша. Скажи, що ти від Ореста, він гляне.
  5. VladyslaW
    Красно дякую! Правда, планую потрапити туди десь аж на весну, бо до того ще задні гальма,
    глушник з виділенням диму по всій довжині,
    ще з десяток дрібноти....
    а до моторного кардіолога без півбагажника зелених сунутись взагалі безглуздо...Правда?
  6. scirocco
    Подивитися під капот та поговорити нічого не коштує. Далі - як домовишся. До речі, Саша може помогти з глушником ітд.
    P.S. Якщо комусь дякуєш - дякуй кнопкою.
  7. VladyslaW
    Згоден... от тільки гальма переберу.. щоб можна було привезти капот, під який треба дивитися......
  8. Scirocco GTi
    Саня і гальма може передивитись! :)
  9. VladyslaW
    то ж буде прикол, як я з заклиненими колесами до нього їхатиму....
    (буває, підклинює)( може, швидше їхати, поки мокро і слизько, менше гуми зітру?)
    так я ж кайфу не отримаю! люблю в залізі поколупатись...
    до речі, скільки приблизно потягне, якщо по мінімуму-прокладка +16 ковпачків....і робота...
  10. Markell
    прокладки (голови, клап. кришки, колектора випускн.) + 16 маслозйомн. ковпачків Elring порядка 30-40 у.е., робота як домовишся. Пропоную самому зняти голову і дати спєцам для заміни МСК і перевірки площини, люфтів і т.д. (бо там потрібний розсухарювач і досвід), а ін. прокладки і зйомку/установку голови можна і самому зробити, нічого складного.
  11. VladyslaW
    За такі гроші краще віддатися спеціалістові, бу мене в зйомному раражі пилюка, тісно...Куди там з головкою носитися!
  12. Pol
    прокладка голови приблизно 80грн. сальники клапанів 0,5центів штука 40грн. щоб поставити голову потрібен досвід або як мінімум метричний ключ і поради тих хто то робив. плюс до того рекомендовано заміна болтів головки, навіть на бензині, ато старі можна вірвати при дотяжці. болти десь 60-80грн за 10 штук.
  13. D.Lus
    D.Lus Active Member
    Golf 3
    466-8933 Андрій. Можеш сказати що з 4ik-Банди його порекомендували.
    А от прокладку головки краще оригінал замовити ;)
