комутатор від ваз 2108
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем asus, 5 чер 2010.
  1. asus
    asus Початківець
    golf2
    хто стикався з такою проблемою,як підключити комутатор і проводку від ваз 2109 до гольф 2.хто має схеми обо зняє як це поділіться опитом.
  2. AndriY
    AndriY Active Member
    ВАЗ 21013 1.2 1984
  3. asus
    asus Початківець
    golf2
    де це понятно,проблема в тому що я хочу підключить на г2 і провода і комутатор від 2108
  4. M&K
    M&K Active Member
    для чого провода? У мене у зимку накрився комутатор я купив 08 на сім котактів прикрутив і поїхав дальше.
  5. AndriY
    ВАЗ 21013 1.2 1984
    Я нерозумію. Схема є далі усе просто коли є готова проводка. Мені здається що вони взаїмозаміняємі якщо у тебе нема комп ютера який керує комутатором а на трамбльорі датчик хола а не індуктивний.
  6. asus
    asus Початківець
    golf2
    коли беру напряму є іскра з катушти,а через замок заж нема.я думав що не правильно підключив.сьогодні мені підсказали що може бути неробочий трамплюр.буду провіряти.
  7. FasT
    FasT Місцевий
    був - VW Golf II 1.3i '90
    VW Scirocco mk2 1.6 EG '82
    Мені просто цікаво. . . А що з рідним? Чого не береш оригінал б/у? Ще таке питання - яка система вприску у тебе і з таза якого року підходить?
  8. asus
    asus Початківець
    golf2
    рідний у нас дорого стоить, б.у тоже,зрівнявши вирішив купити тазовський,1.3 карб 2е3
  9. M&K
    M&K Active Member
    для перевірки системи запалювання потрібен тестер і резистор на 100 ом (можна скрепкою обійтись). Комутатор при перевірці приєднаний.
    1 Провертаєш ключ запалювання щоб увімкнулися прибори. Заміряєш тестером чи є напруга на зажимах каушки запалювання (КЗ). На КЗ є два контакти один із них іде на переривач а інший на замок запалювання. На тому контакті що завединий один провід це переривач а на іншому що підключено декілька це напруга живлення (при провертанні ключа зєднується із акумулятором). Якщо все гаразд то переходимо до іншого пункту.
    2 Перевіряємо чи працює датчик холла. Знімаємо фішку із трьома проводами із датчика холла. Червоний -живлення датчика холла (ДХ) 8-10 вольт. Зелений - сигнальний із ДХ. Білий - маса.
    З Витягуємо центральний провід із розприділювача і у провід вставлямо свічку запалювання. Замикаємо між собою через резистор (або скрепкою) контакти проводів Зелений - сигнальний із ДХ. Білий - маса. Роблячи переривання спостерігаємо чи появляється іскра. Якщо вона відсутня то (ви щось неправильно зробили, відсутня напруга на КЗ і комутаторі, несправний комутатор. Якщо іскра присутня при таких маніпуляціях тоді непрацює ДХ. Це мій метод перевірки може комусьпригодиться.
    Нарахунок беушки комутатора неварто. Красче взяти наш новий він коштує 60 грн. а БУ 160 грн.
  10. M&K
    M&K Active Member
    Про це докладніше.
  11. asus
    asus Початківець
    golf2
    рішилась моя проблема.короче підключення було вірним проблема була в самій проводкі(заводський брак) в самому проводі обірвані жилки.за таких лунів на заводах,що кліпають провода можна посивіти.
