Конденсат в маслі?????
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем andrew911, 28 лис 2008.
  1. andrew911
    andrew911 Початківець
    vw jetta II 1.8 mono 1990
    2-3 дня назад при запуску двигуна (Г2) з підкапотного простору несильно чувся звучок постукування(тільки зранку), але за 10 сек пропадав.
    Сьогодні відкрив масляну кришку, а вона знизу вся покрита жовтуватою шняжкою, походу конденсат, як від нього позбавитися, в когось шось похоже було???
  2. dido
    dido Active Member
  3. andrew911
    Масло пів синтетика, а за розпредвал я сумніваюся, хіба масло невстигло закачати
  4. dido
    dido Active Member
    Може неякісна півсентетика
  5. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    Можливо попередній власник лив якусь бадягу,або машин довго стояв - з таким в мене і промивка мотора не допомогла.
    Якщо зранку,на холодну короткочасний стук - гідрокомпенсатори.
  6. andrew911
    машина в мене вже два роки, в осінньо-весняний період під кришкою одна і та сама фігня, а на літо пропадає
  7. Pirat-7
    Pirat-7 Active Member
    Пішоход.
    Хлопці в мене таке колись було теж на Джеті 1.8, (масло Ельф 10W40)заводиш чути стук десь секунд 30,потім пропадає, то є гідрокомпенсатори, стукають через те що там не попадає масло, чому? бо масло неякісне, на кришці біло-жовтий конденсат то фігове масло зливай негайно і заливай нормальну півсентетику. я залив Лікві молі 10W40, конденсат пропав, стукіт був при заводці буквально 2 секунди.
  8. andrew911
    Опа, а я думав, що сира погода, в мене мотор також 1,8 моно. Просто літом ніяких проблем. може ще мотор невстигає нормально прогрітися???? за день наїжджаю 7+3+7 км=приблизно 20 км.
    ,а сапун навесні пробивав і випалював
    А я вже на бензин нарікаю
  9. Pirat-7
    Пішоход.
    а якої марки масло заливаєш???
  10. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    було аналогічно
    і гідрики підстукували короткочасно в сиру і холодну погоду
  11. Pirat-7
    Пішоход.
    То ше залежить від зносу самого двигуна.
  12. Yur
    Yur Місцевий
    MAN F2000 19.403 Commander
    А якщо підстукують при заводці секунд 20-30 то не страшно чи треба щось робити?
  13. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    не смертельно,але бажано замінити,тай не коштують вони багато
  14. PatolkinJR
    PatolkinJR Active Member
    VW Passat B4 Variant 1.8
    Андрюха, кажи нам яке масло лиєш. А стук то гідрики, на моєму Г2 навіть довше стукотіли. Не парся.
  15. andrew911
    Valko півсинтетика, Свят ним підторговує, певно якась шняга??
  16. peGas
    peGas Аксакал
    Peugeot 307 2.0 XS '05
    в мене кастрол 10в40 і зимою то саме
  17. PatolkinJR
    Блін, ну Свят дає. Напевно масло так собі. В мене також Кастрол 10в40. Все тіп-топ. Міняй, без промивки.
  18. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    ...НЕВЖЕ ВИ ДІЙСНО ДУМАЄТЕ,ЩО У ВІК ЧІНАТЕХНОЛОГІЙ ВИ ЛЄТЕ СОБІ В МОТОР КАСТРОЛ,ЧИ ТАКИ ЙОГО НАЗВУ?
  19. Yra Golf3
    Yra Golf3 Місцевий
  20. Pol
    нічоо не треба робити, так має бути так навіть мануали пишуть.
