Куди можна заїхати і поміняти всі датчики?
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем Rock-n-Roll, 6 жов 2009.
  1. Rock-n-Roll
    Rock-n-Roll Active Member
    VW Corrado G60 1990
    Народ, хто підскаже, куди можна заїхати і поміняти всі датчики зразу ,які впливають на приготування "горючої суміші"? Вони всі вже старенькі, якийсь з них явно глячить бо машина стала місцями тупити і переливати , немаю часу з тим бавитись , хочу замінити всі зразу!
  2. MARTINI
    Звернися до Олега М. Він тобі всі потрібні запчаситини замовить і коли будуть в наявності, заїдеш на його сервіс і там же все поміняєш
  3. igor b3
    igor b3 Початківець
    Passat B3
    Тема хороша,ще підкажіть координати Олега М.Дякую.
  4. Siko
    Siko Active Member
  5. ENERGY
    ENERGY Місцевий
    Була Jetta II 1985 1,3 HK 2Е3
  6. Markell
    Автор, забудь про це. Хіба що ти все замніиш на оригінал.
    Якщо ставити , наприклад, новий ДТОР мейд ін італія, то глюки будуть ше похлєщє.
    Ти виясни в чому причина, і то і поміняй. Датчиків не так і багато, лямбда, ДТОР, ДПДЗ, ДД, ДХ.
    Лямбда і ДПДЗ перевіряються простим тестером, ДХ діодом або лампочкою, ДТОР на опір при зміні темп., в мануалі по мотору мають бути його параметри. ДД банально відключається, і після неможливості набрати більше ніж 3-3,5 тис. об. ти переконуєшся, що він був робочий. Варто перевірити чи корпус немає тріщин і чи він добре прикручений.
    А от крім датчиків на приготування суміші впливає ше цілий вагон всякого: дроти, свічки, підсоси повітря, масло в циліндрах, стан форсунок і насоса, тиск пального в рампі, кут запалювання, мітки грм, компресія, адсорбер і робота системи вентиляції баку, і як не дивно стан вихлопної системи.
  7. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    якщо це мотор PG,то там нема такого,а є "мікрики",які впливають виключно на ХХ і на відсічку.
    я на тому ж моторі,з відключенним ДД розкручував мотор до отсєчкі (6.5 тис.об.)
    пи.си.один тільки датчик детонації (неоригінал) коштує прибл. 40 єврів
  8. Topol
    Topol Аксакал
    Markell як завжди правий.
    Rock-n-Roll перше що я тобі рекомендую подивитися на кораді, якщо стало переливати або тупити або чорнуватий дим або велетенський розхід або все разом вкупі - вакумна трубка яка іде від мозгів до впускного колектора. Перевір чи вона "вакумна" а не з дірками.
    Ну і друге - мікрики, як радить Ярик.
    Я обїздив певно з 5 інжекторщиків і жоден не поміг. Аж поки випадково не побачив ту трубку сам і хлопці з корадо.су підказали.
    Останнє редагування: 7 жов 2009
  9. Rock-n-Roll
    VW Corrado G60 1990
    Міняти мені потрібно Лямду чим і займусь завтра :yes:, але був готовий викласти трохи бабла і замінити всі датчики на нові(з логічних міркувань , що всім їм вже по 20 років). Але якщо ситуація така що нові гірші за старі оригінальні то дійсно не варто , або гляну по оригіналу скільки вони там винесуть , вакумна трубка в нормі;)
  10. Rock-n-Roll
    VW Corrado G60 1990
    Topol , питання не в тему , але... , твої диски 17 не труть тобі по арках, а то мої 16 на ямах їх дістають, ти міняв пружини задні ?
  11. Topol
    Topol Аксакал
    В акри не труть але всередині чуток, бо неправильне ЕТ (40 замість 35)
    Пружини я поставив спортивні всі чотири з заниженням "-30" - раніше як сідали люди то вона просідала сантиметрів на 5-10 - тепер їй пофіг, хоть слона став зверху.
    Крім того в мене гума дуже низька - 205 на 40.
    16 не мали б терти якщо якщо гума і ЕТ правильне.
    Писани тут параметри дисків і гуми - може щось пораджу.
  12. Rock-n-Roll
    VW Corrado G60 1990
    В мене ЕТ-35 , проблема, думаю, в сівших пружинах, коли машина гружена(теж просідає) або на швидкості різький перепад рівня дороги , тре в арки. Які пружини ти поставив , можеш написати точну модель?
  13. Topol
    Topol Аксакал
    Якщо чесно я навіть не знаю. то були б/y і написи на них були типу "germany". Також форма була прогресивна (змінний виток). Брав у хлопців з чік банди. Тепер коли гружу в кораду чотирьох хлопів вагою в сто кілограм кожен (включаючи мої 110) - корада навіть вусом не веде і не просідає ні грама.
    А яка гума в тебе?
  14. Rock-n-Roll
    VW Corrado G60 1990
    Гума 225\50
  15. Topol
    Topol Аксакал
    Ого! та то добре що тре тільки на ямах!
    стоковий розмір на кору - 195 50 р15.
    Твої колеса мало що ширші на три сантиметра - то ще і діаметр більший на 5 см!
    То і спідометр твій бреше з такими колесами "нє па дєцкі". :)
    Іншу гуму би треба а не пружини.
    205 40 р16 - то то що тобі треба.
    Отут є калькулятор який все показує, побався собі з ним і прорахуй розмір який тобі підходить.
    "Старый размер" постав 195 50 р15 і комбінуй з гумою на р16 щоб мінімальні зміни були.
    http://www.protax.ru/calculator_1.php
    Останнє редагування: 11 жов 2009
  16. Topol
    Topol Аксакал
    Адмін, можна перенести нашу балачку про колеса з Рок-ен-Ролом в іншу тему?
    Бо мені троха не по собі тут писати в темі про датчики а з другої сторони кортить допомогти порадою брату-корадоводу.
