Куплю донора Б-3 1.9 ТД
Тема у розділі 'Інше', створена користувачем wwB2, 13 тра 2012.
  1. wwB2
    wwB2 Active Member
    VWB2
    Допоможіть купити донора пассат Б-3 або щось інше із двіжком 1.9ТД. Кузов немає значення в якому стані!!!
  2. Andr0n
    Andr0n Початківець
    VW Passat B2 1.6D 86'
    при деяких умовах можу бути зацікавлений у спільній покупці.
    цікавлять дискові гальма перед 256, зад 239, гур, есп.
  3. Prosto
    Prosto Початківець
    немає авто
    на яку ціну розраховуєте
  4. Prosto
    Prosto Початківець
    немає авто
  5. wwB2
    wwB2 Active Member
    VWB2
    Останнє редагування: 15 тра 2012
  6. wwB2
    wwB2 Active Member
    VWB2
    я не проти бо всеодно частину буду розпродавати а з решта буду робити повнопривідний трактор
  7. Andr0n
    Andr0n Початківець
    ага ... тільки я згадав що на 1.9TD не йшли задні диски..
    і якшо не помиляюсь передні 256 теж не йшли.
    але вдруг тюнєнх.. ))
  8. Golevgen
    Golevgen Active Member
    Golf 1,6 D
  9. kym
    Не зустрічав. Нові всі вентильовані
  10. Rules
    Слабші Б3/Б4 мають невентильовані спереду це є 256*13мм
    Сильніші ~100к.с. вентильовані 256*20мм
    Між собою вони несумісні
  11. Golevgen
    Golf 1,6 D
    Нові не знаю, але 91 рік, що дизель, що бензин 1,8 - 256 невентильовані. Під АВС йшли вентильовані
  12. wwB2
    wwB2 Active Member
    VWB2
    ну як повезе,- в мене на В-2 85р 1.6D задні дискові і диски 15" 60/205 але при таких дисках мусів міняти задню балку від В-3 і розпридільник від В-3 ....
  13. Andr0n
    Andr0n Початківець
    а яка залежність між балкою від б3 і дисками?
  14. wwB2
    wwB2 Active Member
    VWB2
    Ширина колеса 205 значно більша, тобто зміщення центру колеса зміщено на зовні добрих 30-40мм, підшипник той самий що й в старій конструкції а от якщо подивитись на балку В-2 і В-3 то в порвінянні біля самої ступиці починається труба і поворотом йде до саліндблоків, а різниця проста,- товщина труби В.2-1.5мм, В.3-2,5. Але це ще не все- в В-3 між кріпленням ступиці є сочна накладка товщ. 4 мм і ще й посадочне місце під ступицю на 6-ть болтів а в В-2 на 4, та щей в придачу в В-3 має стабілізатор в балці що відчувається зразуж на наших дорогах!!!
    З всього цього різниця суттєва (якщо бачив В-2 з ззаді нагружені бодай 200 кг то в них колеса розїзжаються в сторони як у опелях чи мерсах з незалежною підвіскою а в результаті балка тріскає в тому місці де НІМЕЦЬ в В-3 вже підсилив). Правда сама балка зразу ж не підходить бо її треба вкорочувати на 20мм і переварити місця саліндблоків!!!
  15. Andr0n
    Andr0n Початківець
    wwB2, дякую за подробиці )
