Перейшов по базарах,таких розмірів або нема,або дуже дорого.Знайшов Дунлопи 195\55 15-ки,мені підійдуть?А ше цікавить,чи дуже би відрізнялись покази спідометра,якшо би поставити 185\60 15-ки?
ти не задумувався над тим шо в тебе диски мають ширину 7" а тоі 7.5" в мене стоять 195/55 ти бачив як воно виглядає.. погрішність спідометра 2 км шинний калбкулятор видав.. в живу не відчуваю (по місті при даішниках 80 їду) небачу сенсу ставити на літо резину менше 195мм на 15" диски
Диаметр 15 дюймов 6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 185/55x15 6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x15 6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 195/50x15 7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/50x15 7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 215/45x15 підбери під свої диски резину таку як має бути і не видумай http://www.ityre.com я собі завше купляю тут кажуть є десь і дешевше але за тих пару гривень більше наїздишся..
Знаешь где на ул.Линкольна во Львове, шиномонтаж и магазин по продаже дисков и шин.(по правой стороне) Спроси у них 185/55-15- контактное лицо Тарас,я думаю они предложат три четыре варианта. Пароль : "Порекомендовал- Владимир из Белой Церкви " Удачи.
Нету смысла брать 185*55*Р15, она будет относительно такого же аналога 195*50*Р15 или 195*55*Р15 дороже процентов на 20-30%.
Прочитав на кришці баку розміри для свого авто.А ще боявся шо без г\п керма на ширших колесах буде дуже важко руль крутити.
Перейшов з 185 літньої на 195 + був перехід зі штатного керма 33 см до 28 см. Тяжче стало тількі викручувати руля на місці. Але не критично!
я знаю по собі.. колись як міняв з зимової на літню резину то на місці ледве крутив а потім через тиждень всьо ок (привикаєш) зара навіть одною рукою кручу якщо мінімально котяться колеса.. наширокій резині машина має зовсім інший вигляд!!! до мене на роботу приїжає пацан в нього 205/50 і каже шо нармас нічо не тре і крутиться руль..
Вирішено,буду шукати 195\55,але перше вичухаю свої ATS-ки,і трошки відживу матеріально,бо все на раз не стягую.Я їх не бачив,але по словах продавця,майже нові данлопи по 120$ за пару нормальна ціна?
Сьогодні взявся за Степанові ATS-ки,так от на них була гума Бріджстоун,така на трієчку,але ше їздити можна.Одна загвоздочка,вони 195\65 15-ки,мені назад би стали?
Volodumur, будуть бо в мене 55 і зимою там виходить практично 1,5 від бризговика але в мене не заводські стоять (може там місця більше) але як би там небуло вони не стануть..
