можно без приборов, корпуса, платы- интересуют только наличие датчиков от мфу( нужно для эксп.)-уж очень не удобный дисплей в оригинале
С такими запитами довго шукати будеш.... Напиши коректно до якої машини, який щиток приладів, дизель\бензин,і так далі по списку. Як приклад можу написати про MFA golf\jetta mk 2: На самій приборці є тільки 2 датчики: датчик холла (допомагає MFA вирахувати швидкість і пройдений шлях) і вакуумний датчик (для визначення розходу палива ). Всі інші датчики знаходяться в під капотному просторі,а саме датчик температури масла (район масленого фільтра) і температури навколишнього середовища (швелер бампера), температури ОР, тиску масла, рівня бензини (плаває в бензобаку). Хочя 3 останніх до MFA не мають ніякого відношення. Більше там датчиків нема,а лише індикатори (рівня бензини, температури ОР,обертів двигуна)
именно родной датчик скорости и расхода воздуха и интересует- от бензина или дизеля, 2 или 3 гольфа не имеет значения, поскольку устройство не для серии и пересчитать на контроллере без проблем
