Лиє масло із щупа, що робити, підкажіть....
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Terrae Filius, 30 гру 2008.
  1. Terrae Filius
    Terrae Filius Новачок
    VW Golf2 1.3i
    Зранку замітив невелике пятно масла під машиною. Після ночі. Машина на подвірї стоїть. Провірив рівень масла - вроді в нормі. Завів прогрівати - із щупа почало легенько витікати масло. Відразу жим-жим почався, в чому справа. Відкрив масляну кришку, а там якийсь ніби наліт легенький світлий, думаю то конденсат, звідки б він там взявся...
    Заводжу мотор знову, з відкритою кришкою, працює нормально, масло не витікає. Пргрів трози машину, закрив кришку і масло знов почало литись через щуп.
    Підкажіть що робити, до кого звертатись
    Чув щось про картерні гази і клапан там чи заслонку, що там щось замерзає, чи то забите і замерзає. Не шарю в тому нічого
    Перелистав тут сторінки - нічого конкретно по тому не знайшов
    Буду вдячний
    Мотор десь 7тис як після капіталки
    Останнє редагування: 30 гру 2008
  2. petro_fm
    petro_fm Active Member
    Audi B4 2.0 ABT mono +Газ
    В картері надлишковий тиск от і пре масло
    або сапун забився,швидше всього
    або в картер прориваються гази з камери згорання в великій кількості,і сапун не справляється
  3. Terrae Filius
    VW Golf2 1.3i
    А де він є той сапун, його тре якось чистити??? Чи замінти?
    Як їхати до сервісу? Певно щоб хтось смикнув із знайомих
  4. petro_fm
  5. Адріан
    Адріан Місцевий
    VW Bora BFQ 2005
    В холодну пору білий наліт нічого страшного, головне слідкуй за рівнем антифризу.
  6. Terrae Filius
    VW Golf2 1.3i
    З антифризом все в нормі, принамі так здається. Не доливав вже десь пів року і рівень той самий залишається, тобто в мотор він не мав би попадати
  7. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Чисть вентиляцію картера - замерз кондесат, який назбирався .
    На гольфах стоять фільтри - бочечки . Поміняй , розбери почисть або викинь .
    Я зробив 2 варіант.
    Щоб їхати до сервісу зніми шланг з картера і постав кусочок іншого 25 - 30 см
  8. peGas
    peGas Аксакал
    Peugeot 307 2.0 XS '05
    як зробиш звіт в студіо
    типу шо робив де робив і скіки коштує
  9. Terrae Filius
    VW Golf2 1.3i
    Начитався по тому дуж багато в неті. То там дехто пише шо то чуть не світить капіталкою, типу кольца тре міняти і всьо такоє
    Дуж розстроївся....
  10. scirocco
    Виглядає на те, що антифриз потік в масло, від чого рівень масла виріс. В таких випадках починає лити саме через щуп. Єдине, що не сходиться - це рівень при перевірці. А щуп над лінією рівня масла сухий чи з піною?
  11. Sasa
    +1 та сама маза сталась з Полкою. Антифриз на місці. Тиск газів надлишковий в моторі. Білий наліт на кришці. На щупі піни нема. Чекаю "післясвят".
  12. jora
    jora Active Member
    VW Polo variant 1.6 inj, 1998
    +1 І в моїй машці та сама проблема. Майстри кажуть, шо то через неякісне масло (підробку) забивається вентиляція картера :sad:
  13. top
    top Active Member
    Vw e-up 2014 .
    Привіт
    Чистіть вентиляцію картера
    Шланги , трубки , сітечка , фільтри і вперед в дорогу !!!!!!
  14. peGas
    peGas Аксакал
    аналогічно :ireful1:
    таке саме було поза минулої зими тому тіки чогось тоді майстер вирішив робити мотор (міняти кольца і т д) після чого він погано закрутив голову мотору, минулого року в мене антифриз попав в мотор, і той майстер сказав шо в мене тріщина в блоці, поїхав до іншого майстра той всьо склав казав шо буде все ок, но з настанням морозів масло знову витекло через шуп
    також чекаю "післясвят", но так як мене запевнили на сервісі на якому буде ремонтуватися шо ремонт не буде дорогим
  15. Terrae Filius
    VW Golf2 1.3i
    Так в тому і справа що рівень антифризу залишився на томуж самому рівні.
    Щуп чистенький, без ніякої піни чи будь-яких інших ознак
    Блядські майстри - шьвєта, шьвєта..........:crazy:
  16. Pol
    я ж вам кажу на полках і на гольфах ззаді мотора в нижній частині пласмасова коробка, (маслоотделитель "oil separator " "Маслоотделитель системы вентиляции картера" код:036103464 )знімаєм розбираєм чистим викидаєм ставим новий і не ебемся. а мені +тиснем. ціна питання в районі 100уо.
    top, діло говориш.
    Останнє редагування модератором: 13 січ 2009
  17. Solaris
    Solaris Аксакал
    Pol, а на весну воно стає нормально чи появляються інші хвороби???
  18. Yur
    Yur Місцевий
    MAN F2000 19.403 Commander
    ти б був впевнений в тому а тоді писав, я саме перше що зробив, то почистив усе і замінив той маслоотделитель, а результат цілий "0"!!! через тиждень часу так само як і було до того, все забите!! А з що тут 100$ давати??? Мені обійшлось в 60 грн.
  19. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Тоді тиснем "-"
    То в чому була проблема?
  20. petro_fm
    Воно по ідеї не забивається а намерзає конденсат на сіточці,так що чисть не чисть все одно буде біда в мороз. Певно до весни його з конструкції потрібно "ісключіть" :)
