вчора їхав по липиснького і при повороті на замарстинівську зловив калюжу, а виявилась велика яма. і як підїхджав до гаражу- зупинився щоб відкрити двері неглушивши авто почув звук який в салоні нечути, тобто щось періодично гудить, погудить 20 сек. і перестанить, і так з приблизно таким ж перериврм знову починає гудіти. сьогодні добре прислухався в якому місці, -- то це в районі як зупчастий ремінь можливо і з колектора такий звук, незнаю-неможу оприділити :-( я не спец, тому так точно неможу оприділити , допоможіть виявити хоч чи не дуже серйозна несправність??????????:?:
Відповідь: лишній звук в районі зубчастого ремня або колектора думаю звук мало поможе (треба ж прислухатись звідки він точно).. поїзди тиждень і на зїзді подивляться хлопці, або поїдь на СТО і всі діла..
Відповідь: лишній звук в районі зубчастого ремня або колектора думаю ти просто раніше не прислуховувався до мотора а після великої ями почав перевіряти сам незнаєш шо, У страху великі очі, максимум шо з мотором могло б статись (при тому шо ти успішно їздиш, і мотор робить) то захист ремня просто змістився, тобіж пласмасова кришка яка закриває грм змістилась і потирає об шестереньку розпредвала. або об помпу водяну чи ше об шось там. Додано через 49 секунд на зїзд візьми три літри води і я подивлюсь.
Відповідь: лишній звук в районі зубчастого ремня або колектора :grin::grin:А може то просто вентилятор включається?:?::smile::smile:
Відповідь: лишній звук в районі зубчастого ремня або колектора Якщо звук повторюється з періодичністю в 20 с. знач щось входить в резонанс. В мене таке було коли ремінь помпи провис. Входив в резонанс, погудів пару сек. і знову затихав...
Відповідь: лишній звук в районі зубчастого ремня або колектора добре, небуду тоді багато писати бо недуже можу пояснити, на зїзд приїду послухаєте.
Відповідь: лишній звук в районі зубчастого ремня або колектора Подивись пластиковау кришку захисту ремня ГРМ, чи нема слідів проитирання, і чи цілі всі защолки-кріплення, заодно перевір натяг ремня (поверхня ремня має рукою повертатись на 90 градусів посередині, не більше і не менше), і подивись чи ремінь не змістився відносно шестерень. На з*їзді то глянути можна, але ремінь ГРМ штука важна, а до з*їзду доїздити треба.
Відповідь: лишній звук в районі зубчастого ремня або колектора їздив я сьогодні на сервіс "Вулка" як на аеропорт, результати невтішні. спец. моторист послухав...., той звук появлявся а він неоприділив в чому проблема, підійшом спец по інжекторах також пів години слухав і недав дупля, о таке то, а звук голосний і періодичний, і я засцав щоб чогось несталось на свята, хоч на сервісі сказали що нестрашно, їхати можна.
Відповідь: лишній звук в районі зубчастого ремня або колектора та так сказали коли я запитав чи нічого нестанеться, щоб я не став десь в дорозі. бо маю їхати за львів, а взагалі то це тре робити терміново, но вже після свят.:-( на зустрічі буду, послухаємо що то може бути
