Люки
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Romanych, 5 бер 2009.
  1. Romanych
    Romanych Початківець
    Хто знає де можна зробити електричний люк у Львові в пасаті? Обірвана тяга з одної сторони і ущільнювач треба поміняти! половину львова обїздив а результату ніякого!!!
  2. Dino_grey
    Dino_grey Місцевий
  3. Travel
    Travel Moderator
    РЕНО МЕГАН
    здається таку саму проблему устраняв Пол на корі Мартіні там вроді і запчастини полишалися звертайся до них. Люк вони здається також від Б3 пасату купували.
  4. MARTINI
    люк купували від гольф 3... запчастин вроді вже нема, і навряд чи ти їх найдеш окремо, прийдеться купувати цілий люк. Прошвирнись по шротам, ціни коливаються від 50 до 150 баксів
  5. Rоман
    Rоман Початківець
    Sharan TDI & Transporter TD
    Кілька років тому сам ремонтував люк на своєму Пассаті. Зняв - розібрав - дефектував - замовив запчастини - зібрав.
    1. Нічого складного. Головне, розібратись як воно працює.
    2. Запчастини дорогі, тільки оригінал, замінників немає. Коштувало щось 450 баксів. Однією цяцькою там не обходиться, як правило їх ламається кілька по ланцюжку.
    3. Шроти не допоможуть. Дуже мала імовірність знайти те що треба.
    Удачі в ремонті.
  6. MARTINI
    Якраз тільки шроти і допоможуть. Я коли шукав собі люк, то мав 3 варіанти, вибрав найдешевший (дав за електролюк в зборі 50 доларів, уже другий рік політ нормальний). Знайде той хто шукає.
  7. Rоман
    Rоман Початківець
    Люк від Гольфа на Пасат не підійде. І від Опеля теж. Також нема гарантії, що знятий звідкісь кимось кращий від твого рідного. І шроти зараз здається дуже бідні.
    Проте якщо ставити собі за мету знайти люк саме на шроті - то звичайно, хто шукає той знайде.
    Якщо ж бажаний результат - справний люк, то коротшою дорогою може бути алекс або Польща. а ще можна на люк забити - так переважно закінчується. Бо на шроті нема, а в алексі дорого.
  8. MARTINI
    позвони Степану (контакт у нас в довідці по шторам) , в нього був скляний люк від Б4, по ідеї він ідентичний тому , що на Б3 . Ще може бути люк від Сеата Толєдо. Гольф-3 також підійде по кріпленнях і розмірах , але гольф здається має трошки більш випуклу кришу, ніж пасат, і відповідно люк також більш випуклий (сама кришка) , тому ти можеш взяти кришку від свого старого люка і прикрутити її. Весь механізм там ідентичний.
  9. MARTINI
    І ще одна ідея . У франківську продається коррадо по запчастинах. Там люк також ідентичний, можеш купити його і поставити при потребі на нього свою кришку.
