Маю дві проблеми по ходовій
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем barabashka86, 11 лип 2013.
  1. barabashka86
    barabashka86 Active Member
    VW B3 ABS 1.8
    Пассат Б3 92р.
    1.Потрібно замінити поперечну тягу керма (рульову тягу) ліву. Є різниця між тягами механічного керма і з гідропідсиленням.
    2. Коли їду тре задній гальмівний диск об щось (не об колодки). Як це виправити?
    Останнє редагування: 11 лип 2013
  2. skasio88
    skasio88 Початківець
    VW Golf
    Між тягам похолхду що є ,а терти може трос ручніка в сердині
  3. RaZoR
    Щоб прочитати - чуть не скрутив язик.
    Тоді, як же Ви, набираєте текст?
  4. RaZoR
    Різниця є.
    А ще залежить від року авто.
    І якщо з г/п, то від того, який виробник рейки ZF чи TRW.
  5. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    Яка різниця,як її побачити? На екзісті нічого не пишуть от і думаю як вибрати тягу.
    ні, звук металевий. І при натяжці ручника звук не міняється.
  6. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    А як дізнатися яка рейка???? В мене г/п 92року.
  7. RaZoR
    Скоріш за все, що між диском і щитом щось є, або сам щит загнутий.
    Uploaded with ImageShack.us
  8. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    молоток в зуби і рівняти щит.
    А по першому що підкажете?
  9. RaZoR
    Треба дивитись на саму рейку - TRW рейка гладка
    А ZF рейка ребриста
    Хочу добавити, що в основному (відсотків 80) зустрічаються авто з TRW рейками, а ZF - рідкість.
  10. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    Якщо рейка TRW г/п то як в екзісті вибрати тягу?? Є два вида, де який?
    Рулевой механизм
    Поперечная рулевая тяга
    Приводной вал
    F >> 31-N-080 000
    Рулевой механизм Pул. мех. с усилителем
    Приводной вал
    http://www.elcats.ru/vw/SubGroup.aspx?GroupId=4&Model=16E00000
  11. RaZoR
    По ВІН номеру можна визначити:
    до номера F >> 31-N-120 000 - один рул. механізм,
    а після номера F 31-N-120 000 >> другий.
    Тяга рульова в зборі ліва 357 422 803 (лемфордер 10255)- незалежно який механізм.
  12. RaZoR
    Приклад:
    Беремо свій Він номер і підставляємо
    W V W ZZZ 31ZRE235842
    .................31-N-120000
  13. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    Дякую.
    А чому деякі 375мм а деякі 355мм , які вірніше вибрати?
  14. RaZoR
    Не зрозумів, тягу треба в зборі з наконечником, чи голу ?
  15. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    Я і сам хотів дізнатися, чи комплектом міняти чи одну тягу.
  16. RaZoR
    То вже сам маєш визначити, що треба тобі міняти.
    Взагалі то, якщо стукає тяга - міняють тягу, якщо наконечник - міняють наконечник, якщо одне і друге - міняють в зборі.
    Сама тяга - JAR230 (TRW).
  17. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    Дякую. Стукає тяга буду її міняти.
  18. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
    Хочу замінити задні пружини. В мене седан Б3, передок стоїть від Б4, задок хз що стоїть но амори на проставках, машинка вирівняна, тобто зад не задраний. Що вліпити на зад, від седана чи універсала? Яку фірму взяти і чи важно це?
  19. barabashka86
    VW B3 ABS 1.8
