Машина заводится с отключенным датчиком Холла
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем abarinoff, 22 жов 2007.
  1. abarinoff
    abarinoff Active Member
    Seat Leon 1.4 TSI 2010р.
    Привет всем !
    Недавно с Марком меняли масло в моей машине (за что Марку отдельное спасибо :)), после того как поменяли фильтр и залили новое масло отключили датчик Холла чтобы с помощью зажигания создать давление в системе. Так вот, когда повернули зажигание, машина завелась... Марк сказал что первый раз с таким сталкивается и что вообще у меня какой-то уникальный Гольф :)
    Вопрос: каким образом машина может заводится с отключенным датчиком Холла ?
  2. Sasa
    Відповідь: Машина заводится с отключенным датчиком Холла
    Никаким :)
    Бывает всякого рода фигня типа:
  3. abarinoff
    Но завелась ведь...
    Додано через 15 хвилин
    Сомневаюсь что кто-то в Бундесе поставил бы блок "Октан" русского производства... Да и судя по картинкам в инете, такой блок было бы сложно не заметить, так как размеры у него еще те...
  4. Шльома
    Шльома Початківець
    Mazda3 2.0
    Постійно заводиться?
    Датчик Холла відсутній, а завелася - роболю висновок, що криво працює комутатор, раз без синхронізації подає іскру. Глянь нагар на свічах, можливо він постійно давав в різнобій. Машина взагалі їздить нормально?
    Завези на сервіс, там тобі всю правду матку розкажуть :)
  5. abarinoff
    Три раза заводили с отключенным датчиком и три раза она заводилась... Нагара на свечах нет, машина ездит нормально.
  6. Шльома
    Шльома Початківець
    Mazda3 2.0
    Тоді ХЗ. Я не спєц, але або ви. хлопаки не ДХ відключаєте, або там щось зовсім ненормальне накручено :)
    Вези до майстрів, нехай скажуть що і як. Але потім відпишися тут обов'язково, я цікавлюся всім, що зв'язано з ДХ :)
  7. Markell
    Повір, шо відключали датчик Холла, все-таки не олені. Запалювання електронне на тому моторі, сигнал тільки через ДХ на мозги і комутатор, як вона заводилась з знятою фішкою (при чому нормально заводилась, без всяких пропусків) для мене загадка, ні на одному моторі ше такого не бачив. Є одна версія, яка найближчим часом буде перевірена, але все одно дуже цікава ситуація.
    Товаріщ Pol, шо ви скажете з цього приводу?
  8. Pol
    знаю що чудес не буває!
    Є машини в яких запалення керується від маховика, но на маховику звичайно ж стоїть датчик, а ще на маховику є зуби приблизно такі як на зубатці розпредвала крім одного зуба його просто нема-то і є початок циклу для компютора,
    є мотори на яких взагалі нема ні трамбльора ні датчика хола, може в товаріща хтось з мотором щось робив??
    треба посмотреть.
  9. Markell
    навряд чи там шось хтось робив з мотором, машина з бундесу недавно. От в мене така ідейка виникла: машина заводилась і працювала на ХХ, додаввати газу я не пробував, можливо з відключеним ДХ іскра подавалась комутатором по пам*яті останнього циклу запалювання (типу аварійний режим мозгів запалювання), а працювала машина на залишках бензину в системі (бо на більшості інжекторних автомобілів і бензонансос не буде працювати з відкл. ДХ), або по якомусь аварійному алгоритму? Хоча не віриться, шо на Г3 такі розумні мозги можуть стояти...та й зв*язок комутатора з трамбльором через ДХ.
  10. Pol
    можуть стояти мудрі там вроді мотронік мр 9. вроді не самі гірші.
    скоріш за все то аварійний режим і помилку загнало адже заводити не варто без ДХ. як і без датч детонації, і ін.
  11. Markell
    Помилку не загнало, мануал радить після заміни масла крутити стартером з відключеним ДХ для закачування тиску, а початковий кут запалювання виставляють на ХХ з ВІДКЛЮЧЕНИМ ДД.
    Тим більше, такий ДІгіфант, як стоїть на 2е і ADY немає системи пам*яті помилок, де виводиться CHECK ENGINE, тим більше по ДХ і ДД, а тільки зчитування блінк-кодів, помилки бачить тільки в роботі лямбди, ДТВВ, ДПДЗ і ДТОж.
