Мастило для бенз і диз чи є різниця?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Vitaliy88, 10 лип 2012.
  1. Vitaliy88
    Vitaliy88 Початківець
    vw jetta 2 1.6 D
    Всім привіт! Хто що думає на рахунок мастила для дизеля атмосферника. Чи є різниця між дизелем і бензиною, якщо воно SAE10W і має допуск VW?
  2. Green
    Green Місцевий
    Golf Mk2
    Є мастило для бензинових двигунів, є для дизельних і є універсальне мастило (як для бензи, так і для соляри). На каністрі як правило все написано.
  3. Vitaliy88
    vw jetta 2 1.6 D
    На деяких написано, на деяких - ні. Знайшов таку річ по Кастролу CASTROL Magnatec 10W-40 A3/B3 - моторное масло с синтетическимим компонентами. Создано по новой технологии “Intelligent Molecules” для активной и длительной защиты, обеспечивающей увеличение ресурса двигателя.
    SAE: 10W40
    Спецификации: ACEA A3/B3 API SL/CF VW 505 00 MB 229.
    Протестировано и одобрено по классификациям Ассоциации европейских изготовителей автомобилей (ACEA) и Американского института нефти (API).
    CASTROL Magnatec 10W-40 A3/B3 предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей с турбонаддувом и без него, а также промежуточным охладителем (intercooler), где автопроизводитель рекомендует масла классификаций ACEA A3/B3 или API SL/CF класса вязкости по SAE 10W-40.
    Одобрено Volkswagen и Mercedes-Benz
    Уникальные молекулы “Intelligent Molecules” притягиваются к металлическим поверхностям и образуют сверхпрочную масляную плёнку, защищающую пары трения от износа.
    Гарантированная защита наиболее подверженных износу деталей, таких как распределительный вал и толкатели клапанов.
    Стендовые испытания с использованием новейшего оборудования, замеряющего износ с помощью радиационного излучения, доказали, что CASTROL Magnatec 10W-40 A3/B3 защищает детали двигателя лучше, чем традиционные масла аналогичного класса, том числе в фазах пуска и прогрева.
    Обладает высокой стабильностью вязкостных характеристик в течение всего срока службы, поддерживая мощность и приёмистость двигателя, обеспечивая экономию топлива.
    Защищает при самых разных условиях эксплуатации и стилях вождения:
    - высокая температура окружающего воздуха;
    - пуск и прогрев;
    - движения в пробках;
    - скоростные автобаны.
    SAE 10W-40
    Плотность при 15 оС, г/см3 0,873
    Вязкость при 40 оС, сСт 95,3
    Вязкость при 100 оС, сСт 14,34
    Проворачиваемость (CCS)
    при –25 °C (10W), сП 6140
    Температура застывания, оС -36 А на каністрі не пише, для яких двигунів.
  4. Green
    Green Місцевий
    Golf Mk2
    Пишеш "знайшов". А що той Кастрол шукати ? Його всюди "пруд-пруді" ! На нашому ринку 50% підробленого Кастролу. Може й більше. Сам колись таку туфту купив що ужас !
  5. bass
  6. Green
    Green Місцевий
    Golf Mk2
    Крута стаття !
    А ще можна зайти на офіційний сайт виробника (чи тм) мастила і скориставшись послугою "Підбір масла" вибрати мастило саме для свого двигуна.
  7. Чортопхай
    З досвіду скажу, що вже довший час заливаю тільки Castrol 5w40. Але така олива є кількох видів: для авт з фільтром сталих часток, для авт із турбодизелем і т.д. Я беру тільки Turbo Diesel (так порадили в офіційного дилера). А в Україні мені сказали - заливайте любе!
    Тому раджу десь у доброму сервісі точно довідатися, яка олива потрібна саме для вашого двигуна, саме для цього конкретного авта, і вже того притримуватися.
  8. diesel757
    О, існує тема про бензин, чи заправки, хто де заправляється, і т.д., а давайте тут писати, хто яке масло лиє. Га?
  9. bass
    та вже є така тема ;)
    зі і ще одна
    зі2 і на кінець
    Останнє редагування: 10 лип 2012
  10. Vitaliy88
    vw jetta 2 1.6 D
    Дякую за відгуки, та думки, є ще один цікавий сайтик з розшифровок етикеток на мастилах на їх класифікації http://avtomaslo.info/ кому цікаво, можете зайти. Зверніть увагу на класифікацію ACEA. Там вказано, що А/В - моторні мастила для бензинових (А) і дизельних (В) двигунів. Чому я звернув на це увагу, тому що в моєму останньому дописі про CASTROL MAGNATEC є класифікація ACEA A3/B3. То чи можна його лити в мій двигун? (якість саме цього масла перевірена)
  11. bass
    Моя думка - можна.
    Питання:чому саме універсальне? Невже вумні статті тебе не переконали, що саме спеціалізовані мастила кращі?
  12. Vitaliy88
    vw jetta 2 1.6 D
    Вумні статті - це добре. Знаю, що спеціалізовані краще, просто для себе хотів розібратися взагальному по маслах, бо чув різноманітні думки.
