Мій Туранчик VW TOURAN 2.0TDI
Тема у розділі 'Наші авто', створена користувачем vovik07, 9 тра 2019.
  1. vovik07
    vovik07 Active Member
    Passat B3
    Всім привіт. моя нова конячка. VW Touran 2.0 tdi 140 коней 2006 рік . Якщо порівнювати з моїм б3 1.8 на газу . то туран це " самолет" .. На форумі є тема де я вагався між зафірою та тураном і не жалкую за вибір. Коротко про машинку , пробіг 231 тис реальний по бортовому 246тис. Якщо подивитися останні техогляд в німців і порахувати середній пробіг за рік і кількість років - то так десь і виходить. По машинці питань нема , є деякі нюанси але про це не з першого поста... Якщо порівняти з пассатом то : сидиш високо - бачиш далеко. керованість класна . динаміка супер. Розхід 9л по місту і 6.5 - 6.8 л з Луцька до Львова. Мій пассат взяв 8л газу з Луцька . Але комфорт їзди не порівняти...Тепер фоткі: DSC_0278.JPG DSC_0279.JPG DSC_0276.JPG DSC_0277.JPG DSC_0280.JPG
    • Подобається Подобається x 4
    • Красунчик! Красунчик! x 1
  2. vovik07
    Passat B3
    Тепер про нюанси: Зробив діагностику вагкомом виставлю скріни може щось нетак бо я не по всіх параметрах розуміюся .. Але бортовий помилок не видає.. Записати1.PNG Записати2.PNG Записати3.PNG Записати4.PNG Записати5.PNG Записати6.PNG Записати7.PNG Записати8.PNG Записати9.PNG Записати10.PNG Записати11.PNG Записати12.PNG Записати14.PNG
  3. vovik07
    Passat B3
    Після кожного разу як заглушиш то під капотом який сь звук , нагадує коли спускають надувний мяч. Можливо це абсорбер? Під ногами кліма заслонками клацає якби миші завелися. В неті читав , всі пишуть забити на ті заслонки. В друга на Б6 тоже так. Тепер найбільший мінус. Походу тухне зчеплення. головний чи робочий не знаю . коли стоїш в пробці і часто натискаєш педаль. то педаль падає і вижиму нема . Закусує передачу.. Гудить вижимний, ше не критично але вже підходить. Зараз думаю поміняти головний а пізніше знімати коробку . міняти вижимний . подивитися як там фередо і маховик поживають..
    Тепер про масло. таку бірку знайшов DSC_0282.JPG DSC_0281.JPG походу мінялось на 239116 км. Зараз 246тис. Як часто міняти , яке масло ? Як перевірити масляний привід? Той чувак шо продавав авто казав шо в німцях вона обслуговувалася на Офіційному сто і каже шо на Алексі можуть сказати шо і коли мінялось . Хтось знає як це можна провірити і скільки коштужє така інформація? Щеб хотілося збільшити кліренс. Поставити проставки на 2 см...
  4. RaZoR
    Вітаю!
    По даним діагностики все в межах норми!
    Одсорбера в цьому авто немає.. Звук може бути від вакуумної заслонки для глушіння авто.
    По зчепленню: може бути або ГЦЗ або РЦЗ, треба діагностувати... Рівень гальмівної рідини в нормі?
    По маслу: привязки до марки можеш не робити, головне лити по допусках 505.01 якщо немає DPF і лити 507.00 Якщо він є!!! Міняти кожні 8,5-10тис.
    На рахунок проставок: не рекомендую! Втратиш комфорт і збалансованість авто! по фото і так виглядає що кліренс не малий, нащо більше?
  5. Shaggy
    Вітаю! Виглядає машинка гарненько. Радий що таки вирішив обрати турана а не зафіру.
    Думаю він на порядок вищий по комфорту і керуванню.
    Нехай гарно служить!
  6. ketch
    ketch Active Member
    Audi A4 B7 Avant 2.0TDI
    Volkswagen Vento 1.8 - був
    Вітаю!
  7. vovik07
    Passat B3
    Рівень в нормі. Думаю що причина в головному, бо деколи педаль підвисає в середньому положенні .
    Можна по він коду взнати чи він є?
    В мене є гараж теплий на зиму те що треба.. але він під будинком . По висоті авто проходить а от сідає на пузо. Мені б 2см підняти. Дивився кліренс туран1 по даним 101мм а в туран1 140мм. Думаю підняти на 2см бувби компроміс? Тай біля будинку коли паркуюся то бардюр в деяких місцях задіваю пузом..
  8. vovik07
    Passat B3
    Дякую за вітання..
  9. Zh@riK
    вітаю з покупкою.
    а то що ж такі за бордюри, що аж пузом задіваєш? може просто варто по дорозі їздити, а не через бордюри ;)
  10. Sasa
    Це якась помилка. В скірокко останнього більший! 10 см кліренс це повний абсурд у Львові. Шукай нормальні ТТХ, ну або лінійкою поміряй. Якщо реально 10 см, то точно варто піднімати.
  11. vovik07
    Passat B3
    Ось так доводиться паркуватися біля будинку. Якраз в цьому місці де зробив фото я зідіваю захистом. DSC_0288.JPG DSC_0289.JPG
    Вкладення:
      Розмір файлу:
      84,6 КБ
      Переглядів:
      514
      Розмір файлу:
      72,6 КБ
      Переглядів:
      533
  12. vovik07
    Passat B3
    Не знаю ? Дивився тут Клиренс Фольксваген Туран. Какой дорожный просвет у Volkswagen Touran?
  13. vovik07
    Passat B3
    Виходить ремінь міняли на 224тис. І в мене є вебасто:scratch_one-s_head:. Було б дуже добре дізнатися історію на Алексі?
  14. Zh@riK
    хєрассє порєбрікіо_О
    але то якось не логічно, що коли правим колом заїжаєш на підвищення то вона не вивішується в наклоні. бо по фото, таке враження, що вона не під кутом стоїть..
  15. Sasa
    По міряй фактичний кліренс лінійкою.
  16. RaZoR
    Можна!
  17. Sasa
  18. sash2307
    sash2307 Active Member
    Peugeot 3008 II
    vw_passat b4 2.0 '96-був
    Головне, щоб ніхто тушити не прийшов :)
  19. diesel757
    Соррян за офтоп, але пригадалось, як будучи на полігоні Чауда, вночі, ночував в машині Тунгуска (ЗСУ2С6), змерз, вирішив запустити "вебасто" (обігрівач)...... ледь виключив, спочатку подумав що вчадію, а потім згорить та вся техніка)))))
    А взагалі, вітаю із придбанням VW ;)
  20. vovik07
    Passat B3
    Сьогодні проміряв дорожній просвіт фактичний.
    Поріг з переду 17,6см
    поріг з заду 19,8см
    Передня арка 68,4см
    Задня арка 69,3см
    Передній бампер 19,7см
    Захист піддона 11,0см
    Захист лонжеронів 14см
    Захист піддона пластиковий . Ще на днищі є ребра жорсткості , якими я впираюся при заїзді в гараж. Вистота до них 14,4 см.
    Схема:) DSC_0299.JPG
    Захист піддона DSC_0292.JPG Захист лонжеронів DSC_0294.JPG Ребра жорсткості DSC_0297.JPG DSC_0298.JPG . Про вебасто читав. В основному геморойна штука але як і все. Коли працює то добре а як не то ху... Я два варіанти : як догрівач і як повноцінний автономний обігрівач. В мене по ходу догрівач. Працює коли на вулиці менше +5гр . Температура ОР менша 69гр. Заведений двигун і не включена кнопка ECON / . Не знаю ? прийдуть холода подивимся.
