Знімав коробку (міняв вижимний підшипник і лійку). Саму коробку не розбирав. Після того, як поставив її на місце, почало масло капати з того місця, де палець переключення передач входить в коробку (до знімання коробки нічого не капало). Чи можна поміняти сальник в цьому місці, не знімаючи коробку знову ????
Звісно можна! Заїжаєш на яму, ЗАТЯГУЄШ ручник або підкладаєш щось під колеса, вмикаєш 4 передачу, залазиш в яму і відкручуєш болтик на 10(той що з низу під"єднує тягу до хвостовика коробки), легенькими ударами збиваєш тягу з хвостовика, знімаєш сальник виборки передач(тут трохи потече мастило, при бажанні його можна злити), запресовуємо новий сальник, одягаємо на місце тягу, затягуємо болтик на 10(регулювати нічого не потрібно, все стало на початкові місця), при необхідності заливаємо мастило. Все!
