моргає лампа накалу свічок
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем skri, 4 лют 2016.
  1. skri
    skri Початківець
    passat b3 1.6 TD
    появився в мене недавно пассат б3 1.6 TD 1990 року. Проблема в тому, що коли включаєш запалення лампа накалу свічок не горить, а кілька разів блимає і гасне. В чому може бути проблема? Чи так має бути?
  2. diesel757
    перевір, як по факту свічки працюють.
    Підєднай один контакт лампочки до контактів свічки (мідної шини) а інший на масу. Поверни ключ запалення і будеш бачити по лампочці, як все працює.
    Було схоже: на одній приборці при поворі ключа лампочка на масло світиться, на іншій приборці - моргає.
  3. skri
    skri Початківець
    passat b3 1.6 TD
    по факту нормально працює. Гріє 25-30 сек і виключає
  4. skri
    skri Початківець
    passat b3 1.6 TD
    якось можна привести ту лампочку в нормальний режим роботи?
  5. kym
    За звичай така ситуація коли згоріла одна або більше свічок, або в реле підгоріли контакти
  6. diesel757
    з досвіду: якщо підгоріли контакти, то або працює, або не працює, або ще при поверненні ключа, просто моргне і все.
    такого на своєму тракторі не спостерігав.
    а приборка міняна, чи ні? чи то просто куплена машина і таке порівняння з іншою машиною?
    для того жи би мати спокій, неполінись і перевір кожну свічку.
    Коль бо все добре, то забий, та звикай до моргання.
  7. skri
    skri Початківець
    passat b3 1.6 TD
    після купівлі машини вона так і блимала. Чи приборка рідна незнаю. 2 місяці назад поміняв свічі, нічого не змінилося. Зняв і розібрав релюшку "46" в ній ніяких контактів нема, тільки транзистори резистори і т.д.
  8. diesel757
    я не впевнений, але, то не вона, раз не має контактів.
    Реле на свічки накалу, коли вскрити, то там явно видно мідну контактну пластину і вона клацає, коли повертаєш ключ, і клацає, коли відключає свічі.
    Тай ножок в тій релюсі, десь 3 масивних і 5 мілких. Якось так.
  9. skri
    skri Початківець
    passat b3 1.6 TD
    релюшка якась така
    Вкладення:
  10. skri
    skri Початківець
    passat b3 1.6 TD
    всередині шось таке
    Вкладення:
  11. skri
    skri Початківець
    passat b3 1.6 TD
    якшо її витягнути, лампа не горить
  12. diesel757
    значить вона
