мотор
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем керк, 17 бер 2012.
  1. керк
    керк Новачок
    пассат б3 варіант
    підскажіть будь-ласка.1.8 моноінжектор.пішов бензин в масло.в чому причина?
  2. kym
    Дуже велика рідкість така поломка. На моноінжекторі бензин від картера відділений намертво. Єдиний варіант коли бензин піде в масло то тріснули два компресійні кільця і дуже тече форсунка. так що перевіряй ще раз то точно бензин в картері....?
  3. player777
    player777 Active Member
    Golf 3 1.8 ADD 1996 Тушкан
    в мене таке було зимою,в мене мотор АДД,Мексика,Діджіфант 1.82,перевіряю корочу рівень масла і дивлюсь що він збільшився,почув вроді тхне бензиною на щупі,потім їздив і воно вигоріло,але втратило свої властивості,на трасі після зими почав пищати зуммер і мигати лампочка,після прогазовки все зникало,поміняв масло і все пропало! в моєму випадку це властиво для мого мотору( у власників аналогічних авто такаж ситуація) ,ЕБУ не пристосований до таких мінусових температур які були цієї зими у нас і при прогріві лиє дофіга палива(при прогріві діагностували то лило в кілька разів більше ніж норма),незнаю яким то чином воно попадало в картер і при моїй їзді(зимою за місто не виїжджав,переважно короткі дистанції) воно не встигало випаровуватись,от і прийшлось міняти масло!Ще читав що масло може попадати в картер якщо довго крутити стартером і машина не заводиться,а бензин подається вот воно і попадає якось в картер!
  4. kym
    Така ситуація може бути. але необхідною умовою для цього має бути те що компресійні кільця мають виробітку і через кільця бензин іде в масло, але це вже не нормально. Два компресійні кільця замками стоять в циліндрах так що не повинні пропускати нічого плюс маслозбійні з низу герметизують.
  5. Doctor
    Doctor Active Member
    VW Passat GL 1.6 AEK 1995 був, Ford Mondeo 06р. 1.8 125 кс
    У мене на пасаті1.6AEK була подібна проблема, то справа була в забитих форсунках.
  6. Sasa
    Масло в картер... Поржав.
    2 автор а як знаєш що бензин в картері?
  7. player777
    А що ж там ще може бути?)))якщо витягаєш щуп і рівень збільшився і тхне бензою і масло не поміняло колір(коли попадає ОЖ),а потім поїздив і рівень впав до попереднього, що ще це може бути???????
  8. kym
    Саш я це зрозумів як описка... малось на увазі бензин
  9. player777
    перепрошую))))))))),я на автоматі й не замітив СВОЮ ОПЕЧАТКУ!!!!!
  10. dfs
    dfs Active Member
    vw/jetta2/RF
    якщо в маслі бензин, то крапля масла на щупові повинна вспихнути коли піднести запалений сірник ( в теорії, сам так не перевіряв ). чи може бути таке що прогоріла прокладка ГБЦ( тиск масла замалий щоб продавити його в циліндр, а велика компресія випирає паливну суміш в масляний канал гбц)?
  11. kym
    Ні так не може бути. Може пробити воду в масло або масло у рідину.... бензин пробити не може
  12. dfs
    dfs Active Member
    vw/jetta2/RF
    Ясно. В мене антифриз через прокладку попадав в камеру згоряння от і припустив, що щось подібне може бути і з маслом.
  13. керк
    керк Новачок
    пассат б3 варіант
    рівень антифризу невпав.а щуп воняє бензином
  14. керк
    керк Новачок
    пассат б3 варіант
    в мене вже таке було.але тоді тріснула прокладка між моноінжектором і впускним колектором.а зараз я зняв прокладку і вона ціла.
  15. kym
    Між форсункою звідки тече бензин і картером де є щуп є поршня з кільцями... от там десь протікає... інакшого шляху бензини в картер на моноінжекторі немає.... як би то був карбюратор то там може через насос просочуватись....
    Може в тебе масло таке що воняє бензином.... хтось колись може щось хімічив
