Після переходу на літню резину, зацікавило мене наступне питання. Прошу не сваритись, якшо воно нубське) Зиму відкатав на штатній 195/65/15, літом маю 205/60/16. Кожного разу, при переході на літо, ніяк не звикну до жорсткості машини. Таке враження, що кожна ямка передається на п'яту точку. Я розумію, що зимова резина мягша за літню. Звідси і питання. Висота протектора в 195/65, така ж як і в 205/60? Гугл каже наступне: "195 – це ширина шини в типорозмірі, в мм. 65 – це процентне відношення висоти профілю шини до її ширини (в нашому випадку 65. Параметр визначає висоту шини при даній ширині шини. Зверніть увагу, що при збільшенні ширини шини, при тому ж значенні профілю, збільшується і висота шини" Виходить, що 205/60 приблизно дорівнює висоті профілю 195/65? Цікавить ось що, в мене 16 резина по-суті ще на сезон, далі постає питання покупки нової. І що краще взяти, якшо в пріоритеті комфорт? Чи то всетаки мої придирки і 195/65 літо будуть плюс-мінус однакові з 205/60?
порахував. Виходить висота протектора при 15 - 254 мм, а при 16 - 246. Різниця 8 мм. Мабуть всетаки мої придирки, або дубова резина(
Имхо, по ширине резины 195 и 205 будет не особо заметно, хотя если будете ездить преимущественно по дороге плохого качества, то может и сыграть роль так как чем шире резина тем устойчивее авто на дороге и лучше оно "глотает" ямы. На жесткость влияет высота резины в основном, поэтому здесь для вас лучшим вариантом будет значение в - 65. Но вообще, по большей части, в таком случае, если стоит вопрос, играет роль не размер, а качество шин. Чем качественнее резина Матадор в Атл например и подобных магазинах, тем лучше показатели комфорта, шума, управляемости и так далее.
Питання по-резині закрите вже. Стоять спереді контінеталі, 205/60/16. Не надто задоволений, попередні хенкок були кращі
