На холостых оборотах давление масла 4кгс/см2. Нормально?
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Zames, 24 чер 2014.
  1. Zames
    Zames Новачок
    Golf1
    Двигатель 1.6D. На холостых оборотах холодный 4кгс/см2. а газую то больше 6кгс/см2.-не хватает делений что бы точнее максимум проверить. Мех. датчик.
    Останнє редагування: 24 чер 2014
  2. top
    top Active Member
    Vw Golf II 1.3 МН ,2Е3 ,1989.
    Vw e-up 2014 .
    Привіт.
    Знімай піддон , масляний насос. Не працює клапан скиду тиску масла !!!!!!
  3. kym
    Переміряй ще раз але постав рідинний манометр - на якому поділки в Барах, або паскалях. Повітряні і рідинні трохи різняться - можлива похибка вимірювання.
    Редукційний клапан маслонасоса має таку конструкцію що заклинити в плюсову сторону майже неможливо-за звичай він не тримає тиску, але всяке може бути - може там цвяк рівно горизонтально під клапан попав )))))
  4. Zames
    Zames Новачок
    Golf1
    kym] може там цвяк рівно горизонтально під клапан попав )))))
    :D. Просто поменял масло и фильтр. До этого стоял обычный электронный датчик. Решил тот датчик выкрутить а этот напрямую туда закрутить. Почему спрашиваю потому что тот датчик показывал не понятно для меня. А этот механический и всё понятно. Но вот было интересно, такое давление масла нормально или нет. Может масла много в картере?
  5. Rules
    в мене колись було, що таки заклинив і масло струйкою пішло з-під масляного фільтра. манометр показав 9 чи 10 атмосфер
  6. Zames
    Zames Новачок
    Golf1
    Всё уже нормально) Когда двигатель холодный то показывает большое давление масла. Прогрел двигатель до 80 градусов и уже показывает 3.5 кгс/см2.
