надпись "Service 3000 km" - ХЕЛПП!!
Тема у розділі 'Інше', створена користувачем Kost, 8 тра 2007.
  1. Kost
    Kost Початківець
    Eagle Talon 2.0
    Народ, помогите. Висветило на табло там где пробег при включеном зажигании надпись "Service 3000 km" ! и идет отчет типа наоборот. уже наездил немного, осталось 400км. Вопрос, как ето обнулить, и второй вопрос - не втикнет ли машина когда ето до нуля дойтет?! [​IMG]
    машина - VW Caravella 2.5 TDI 2003 :twisted:
  2. Pol
    Відповідь: надпись "Service 3000 km" - ХЕЛПП!!
    обнуляти при включеному запаленні тримаючи дві кнопки здається ту шо перекидка "пробіг-тріп" разом з нижньою кнопкою настройки годинника!
  3. scirocco
    Машина не втикне. Не повинна.
  4. Geremy
    Geremy Active Member
    Є один хороший форум то там пише таке
    Есть два варианта, либо компом через диагностический разъём, либо вручную. Чтобы сбросить вручную надо знать какой одометр стоит у тебя поскольку есть три варианта.
    Первый. 1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
    2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
    3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
    4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
    5. Выключить зажигание.
    Второй. 1.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
    2.Нажать и удерживать правую кнопку на панели. Включить зажигание
    3.Держать кнопку пока на дисплее не высветится "-----"
    4.Отпустить кнопку
    5.Выключить зажигание
    Если сбрасывалась индикация INSP, и после этого "выскочила" индикация OEL, повторить процедуру.
    Третий. Установка на нуль указателя периодичности обслуживания должна производиться только при режиме "total" счетчика пути. Если эта операция будет производиться при режиме "trip" , то возможна потеря данных о пройденном расстоянии с какого-то момента
    1. При включенном зажигании нажать на клавишу под спидометром и удерживать ее в таком положении
    2. ВЫключить зажигание и отпустить клавишу. На указателе должно стоять "OEL". Минутную кнопку часов нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится пять штрихов (-----). Лишь тогда произойдет установка на нуль.
    3. Путем повторного нажатия на клавишу под спидометром можно установить другой вид обслуживания и также произвести установку на нуль.
    4. Включить зажигани
  5. Markell
    Нічого не втикне-це нагадування про плановий ТО, якшо проходиш його сам (тобто міняєш фільтра, масло, при потребі ремінь ГРМ з роліками, колодки)-тоді:
    1 обнули його сам
    2 заїдь на Алекс (якшо хочеш, шоб тебе розвели), а ліпше найди нормальних майстрів з ВАГ-комом
    3 забий і їзди так.
  6. Kost
    Kost Початківець
    Eagle Talon 2.0
    Всім дякую.
    прокишо забив і їздив так ))
    не втикнула. буду пробувати обнулити зараз.
  7. VWDRIVER
    VWDRIVER VWMANIAC
    VW CADDY MAXI GTD 2012 180bhp
    у мене теж схоже, але зараз пише вже таке "SERVICE JETZT"...пробував збивати вручну помилку = нічого не змінилося...плановий ТО робив(точніше він був більш не плановий чим плановий). Як збити програмно(чим і як саме), а бо хтось знає як це робить на Б5 ?
  8. subaruk
    subaruk Початківець
    suburban
    Хто буде у Рівному, то можу з цим допомогти, воно обнуляється дуже просто, але треба щоб перший раз хтось показав. Мені вперше показали майстри на сервісі. Як є змога заїхати на сервіс( не машиною, а так), то десь майстра якогось знайдіть який шарить і не зажраний, він навчить. Як може буде ломатись то 5-10 гривень поможуть. (комп"ютер не потрібен, хай не вішають лапши!!)
