накладки на ручки
Тема у розділі 'Запчастини і тюнінг', створена користувачем Alexandrut, 31 жов 2010.
  1. Alexandrut
    Alexandrut Active Member
    Хлопці підкажіть, може хто знає де можна знайти накладки на внутрішні ручки від Б4 під ЄСП чорного кольору (всі чотири). Не хочу свої цілі різати може ще пригодяться.
  2. Alexandrut
    невже такі цяцьки можна лише з картами купити. може хто хоче помінятись: накладки з кнопками від ЕСП на накладки без отворів? з доплатою авжеш!
  3. rusmaks
    Такі речі дефіцит. Сьогодні питався у знайомого, завтра дам знати чи є.
  4. Alexandrut
    буду дуже вдячний!
  5. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Були, нажаль вже продані. Рідко бувають.
  6. Alexandrut
    якщо не секрет за скільки продав? На протязі тижня маю бажання поставити ЄСП, а карти з механічними СП і так не хочеться різати ручки. Може десь попадуться під руку то маякніть!!!
    окрім цього, прошу поради, чи можливо переставити карти від Б3 на карти від Б4, якщо так то що робити із внутрінніми ручками відкривання дверей - чи підходять вони від Б3 чи потрібно шукати виключно від Б4, та чи підходить резинка механічного регулятору дзеркал на місце твіттера у ручці Б4
    Останнє редагування: 2 лис 2010
  7. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Продав по 50 грн. штука, різати ручки нічого доброго тому що в оригінальних ручках зсередини є кріплення для кнопок а в прорізані як ти закріпиш кнопки і бачив я раз прорізані отвори ужас вигляд. Карти від Б3 на карти від Б4 не заканують. Резинка помоему має підійти.
  8. Alexandrut
    то як тоді вийти з положення щоб поставити ЕСП на Б3? при огляді визначив, що передні карти Б4 відрізняються від карт Б3 формою кутиків в місці кріплення зовнішнього дзеркала, а так все ніби однакове, задні карти також однакові. невже німці переробили внутрішню будову дверей на Б4?
    підскажіть як вийти з ситуації, а то скоро сніг впаде і тоді...
  9. LiSSr
    LiSSr Новачок
    VW Passat B4
    На Б3 карти с Б4 становляться з невеликими переробками. Відповідно на б4 від б3 теж стануть, тількия не розумію навіщо. На б4 інщі ручки, сподіваюся ти їх знайдешь все ж таки.
  10. Alexandrut
    невже нівкого немає?
  11. rusmaks
    питався пока немає. сам шукаю на 2 задні, як тільки найду дам знати
  12. Alexandrut
    в мене є дві задні без дирок під кнопки, а толку? хочеш віддам?
  13. Alexandrut
    Тема досить актуальна! Шукаю накладки на ручки під ЄСП та внутрішні ручки відкривання дверей від Б4 (бажано чорні)??????????
  14. Alexandrut
    спробую по іншому поставити запитання: куплю карти від Б4 (всі чотири), в якому стояли ЕСП (самі ЕСП та кнопки вже є)!!!!!!
  15. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Приїхав на розбор В4 з передніми ЕСП але ще не розбирають, ручки є.
  16. Alexandrut
    Prizrak, дякую за ручки - стан віддмінний, хоч і ціна не мала!
    Нарешті зібрав повний комплект карт - чорних за виключенням правої внутрішньої ручки відкривання дверей - в суботу попробую переставити, відразу відпишусь.
    Останнє редагування: 1 гру 2010
