Накрилось Втягуюче
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем ЙурКь, 9 лют 2010.
  1. ЙурКь
    ЙурКь Місцевий
    продано
    Для початку , маю гольфа 1,6ТД 1987року. Вчора стикнувся з такою ситуацією.. при ранішній заводці... авто не заводиться.. довго крутивши стартером докрутився до того.. що коли вже повертаєш ключ на місце.. стартер продовжує крутитись... , з буксира завівся і поїхав.Сьогодні зранку заводити авто.. а воно навіть не реагує, точніше не реагує стартер.((( замикаючи клеми стартера викруткою..він прокручує але не хапає.. я його не мучав.. так як зрозумів що десь під магазином..не буду ж я заводити викруткою.. але взяв для себе висновок.. що піпєць втягуючому. ПИТАННЯ. чи варто його ремонтувати??, зі своєї практики скажу що нічого не дасть), чи варто купити на шроті?? , не факт що на шроті краще і чи взагалі окремо продають, і чи варто його взагалі придбати нове??? У кого які думки??? поради???? Дякую.
  2. Sasa
    Поясни будь-ласка які клеми як ти замикав
    Нове реле напевне коштуватиме десь гривень 150
    БУ продають зі стартером разом десь за 200грн - Не впевнений що продадуть окремо. Якщо стартер довго валяється на шроті то реле в середині поже приржавіти і при установці на машину реле знов згорить тому треба просити щоб вони на шроті показали що працює.
    Останнє редагування: 9 лют 2010
  3. ЙурКь
    ЙурКь Місцевий
    продано
    якщо включити запалення, і далі крутити ключем то спроацьовує стартер, примусова заводка стартера викруткою такова, замикаєм клему на втягуючому і клему(болт)-їх там два,(контактний болт обмотки возбужденія;і просто контактний болт;)берем будьякий, і вуаля авто заводиться. але тільки так заводиться.. з ключа неа(
  4. Sasa
    Якщо авто заводиться з викруткою то втягуюче тут нідочого. Воно справне.
    Коли ти крутив ключом і "докрутився" то швидше всього підгоріла контактна група в замку запалення.
    Як зясувати чи вона? Просто. Знімаєш фішку з замка запалювання і з допомогою 2-х пінцетів чи дротів пробуєш завести машину без ключа зєднюючи між собою відповідні контакти у фішці. Якщо завелась - проблема в замку, якщо ні шукай далі по проводці.
  5. SAVA
    SAVA Active Member
    Можливо маса погана! Я вже стикався з таким.
  6. ЙурКь
    ЙурКь Місцевий
    продано
    стосовно маси.... є така ідея... я думка що на двигуні маса нікудишні.. і самі провода пораби вже поміняти на стартер які йдуть... бо вони ще оригінальні.. і на вигляд неочінь....
    За замок... думаю що не він.. бо колись на іншому авто мав таку ж проблему.. яка вирішилась просто - заміною стартера.. і все знову почало заводитись.
  7. dima1405
    Колись мав подібну проблему: повертався з Києва, проїхав близько 200км без зупинки(з ранку заводився без питань), зупинився щоб купити водички і все- стартер перестав реагувати. Промучився два дні зі спробами реанімувати втягуюче(зняте зі стартера і напряму замкнуте на акум працювало, але без пружинки), дочекався нового поставив і вже 3 роки ніяких питань. Доречі тоді їздив до електрика то він сказав що старе втягуюче розсипалося і десь замкнуло проводку(в втягуючому) бо великі втрати напруги при замиканні були.
    Купи нове та немучайся!
  8. ЙурКь
    ЙурКь Місцевий
    продано
    сьогодні зранку завівся за третім разом... втягуюче залипає.. все йде до повної його заміни.
  9. ElectricMH
    ElectricMH Початківець
    golf2MH дв+кпп=poloABD
    Т4 ААС 92р
    якої "обмотки возбужденія"???; береш довгий провід і одним кінцем даєш на + акб а другим доторкаєшся до тонкого провода втягуючого і якщо все працює, то тільки замок.
    Останнє редагування: 10 тра 2010
  10. Aknod
    Aknod Місцевий
    Opel Vivaro 1.9CDTI 2004
    як треба буде стартер,то є новий оригінал,звертайся в ПП
