Наслідки обриву ременя ГРМ (фото).
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем PassatB5, 22 тра 2008.
  1. PassatB5
    PassatB5 Active Member
    Passat B5 Saray 1.8 20v
    В мене взагаліто шестерня колінчастого валу провернулась на шліцах. Але результат той самий що й при обриві ременя.
    Фото
  2. Markell
    Відповідь: Наслідки обриву ременя ГРМ (фото).
    А поршні, направляючі клапанів і шатуни як?
  3. PassatB5
    Не знаю, чи посчастило, чи як , але все ціле крім клапанів.
    Направляючі не розбиті, сідла цілі, поршня цілі.
    Правда клапана прийшлось міняти всі 20 ! Майстри кажуть що всі клапана отримали удар (по відбитку на тарілці видно). А оскільки вони всередині якісь там пустотілі, чи газом наповнені точно не знаю, то можуть бути мікротріщини, які при високих температурах можуть призвести до обриву клапана, і тоді ..............
  4. Markell
    натрієм, і то тільки випускні. Якшо клапана цілі і притираються по всій поверхні-міняти не треба (впуск), які там нах мікротріщини...а ти запчастини часом не там де діагностували замовляєш?
  5. Pol
    в мене теж гнуло клапани, найкраще то робити нові сідла, нові втулкиклапанів, і ніякої притирки клапанів.
    я свою головку робив багато разів після доброї притирки компресія була 13-12-13-13, а сьогодні зібрав мотор після встановлення нових направляючих і обробки сідел, заміна одного клапана (дуже давно мав згиб на 3мікрони) компресія в мене 14,5-14-14-14,5 от вам результат.
    притерати можна тільки якщо треба зробити мотор аби як. (ну і якщо нема бабла на нормальний реморн головки)
  6. PassatB5
    Запчастини не мають ніякого відношення до того сервісу де роблю двигун.
    Чесно кажучи вперше чую що клапана не треба притирати ???
  7. PassatB5
    Якщо комусь цікаво чого це вартує в грошах, то ситуація така:
    Робота майстра - 450 вічнозелених.
    Запчастини нові - 3800 грн.
    нові клапана (12 впускних, 8 випускних),
    сальники клапанів,
    вкладиші корінні і шатунні,
    кільця,
    усі прокладки (клапанної кришки, головки, маслопіддона),
    всі сальники (розпредвала, проміжного валу, колінвалу),
    шестерня колінвалу,
    ремінь ГРН, проміжний ролик, планка натяжника,
    масла, фільтра, герметики, антифризи, свічки.
    Запчастини б/в - 100 вічнозелених
    колінвал в хорошому стані ( оскільки на моєму зірвало шліц).
    А тепер запитання. Скільки обкатувати двигун після такої переборки ?
  8. Markell
    1000 км, 500 мін.
    450 за роботу :shock:
    Чому міняються кільця, якої фірми і як визначили шо їх треба міняти?
    Клапанну кришку не дозволяй ставити на герметик якшо прокладка нова, прокладку тільки гумову, ніяких коркових. Голову рекомендую відвезти на перевірку площини і наявність мікротріщин, раз розібрали все то лишнім точно не буде. На зеленій таке роблять.
  9. PassatB5
    Це хіба мало ?
    Були закоксовані.
    Нажаль вже не відвезу, я від суботи вже не пішоход :)
    А на зеленій я колінвал перевіряв той б/в, сказали гуд !
  10. Markell
    Обкатка відносна справа, після першої сотні пробігу двигун треба крутити до високих обертів, просто плавно і без нагрузки, по рівній дорозі помаленьку додаючи газу. Кільця мають притертись з гільзою по всьому діапазоні їх дотику і при всіх режимах. Найголовніше, щоб не було бідної суміші, різких динамічних навантажень і перегрузки на низах (занизьких обертів з навантаженням). Завжди краще зависокі оберти ніж занизькі, ну і за температурою двигуна дивитись.
    При установці нових кілець зазори в замках міряли? Вставляючи кільце в циліндр, внизу, посередині і в ВМТ? Стан циліндрів ще якось діагностували?
  11. PassatB5
    Бачив щупали виробітку циліндру в ВМТ, тобто там де поршень не дістає. Казали усьо гуд. Вже 200 км відкатав, політ прекрасний :)
  12. Markell
    Там де поршень не дістає, виробітки не буває. В ВМТ мається на увазі крайня точка ходу поршня, там найчастіше виробітка сама відчутна і видима візуально (порівняно з самою камерою згорання, де виробітки нема, там такий бортик утворюється). А от в середній точці ходу поршня нгайчастіше виробітка сама суттєва, і там її і треба міряти в першу чергу. А далі дивитись нижню точку і ВМТ, і порівнювати покази, перевіряти шоб не було еліпсу. Це так, на хлопський розум, а ше є всякі нутроміри і т.д.
  13. PassatB5
    Мдя ......
  14. peGas
    peGas Аксакал
    Peugeot 307 2.0 XS '05
    а шо то за сервіс і чого так дорого ремонт коштує?
  15. Sasa
    Бо мотор з нових і клапанів буде певнє більше ніж в деяких... ще й певне до того всього навішано на нього турбін, кондюків, гідраків і т.д.
    Отак от: http://www.motorist.kiev.ua/photos/Remont_gbc/awt_gbz/awt_gbc.html
  16. PassatB5
    Точно, точно ! В мене як раз така головка.
    А сервіс "Вояж" на Джерельній, перед мостом.
  17. PassatB5
  18. Sasa
    А хто скаже а на 1P гне клапана?
  19. kym
    Зігнути можна все що гнеться...))))))) Від обриву ремня не повинно. А з якої причини питання...?
  20. orra
    orra Active Member
    audi 100
    скажи, все ж таки , будь ласка, шо за сервіс?
