Не парацює підігрів заднього скла Гольф 2
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем Nazariy, 29 лис 2010.
  1. Nazariy
    Nazariy Місцевий
    заз 968, коррадо г60
    прийшли холода і вилізла проблема.
    Начебто все ок, і ток доходить і нагрівальний елемент має якийсь опір, але негріє жодна нитка.
    В чому може бути причина?
  2. Галя
    Галя Початківець
    Volkswagen III 1.8
    може я помиляюсь але мені в іншій темі радили намастити токопровідним клеєм,попробуйте
  3. Shaggy
    А як ви визначили чи "ток" доходить??? Куда амперметр підключали?)))
    Напругу на виводах поміряти.
    Продзвонити скло від одного виводу до іншого., щоб переконатися чи є контакт на нитках.
    Впевнитися чи виводи добре припаяні до нагрівального елементу.
    можливий ваіант, що десь погана маса, або ще шось створює великий опір струму до задньої шиби. В мене була погана маса, і напруга була порядка 8-9 В, цього було замало щоб розігріти скло.
  4. Nazariy
    Nazariy Місцевий
    підключав тестер на провід який виходить з кришки багажніка і на масу.
    провіряв опір між 2ма клемами якийсь є але який непамятаю, якщо неважко моглиб тестером поміряти.
    щось в мене теж підозра на масу погану, завтра перевірю
  5. Sasa
    Кинь напряму від акума 12в на клеми. Щоб перевірити чи гріє похухай на скло.
  6. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    Подивися жгут дротів у резиновій трубці зліва, що йде з кузова на ляду, там дуже часто переламуеться, потім коротить і палить або плавить запобіжник. Також в тому жгуті іде живлення на задній дворнік та підсвітку номера...
  7. Nazariy
    Nazariy Місцевий
    все провірив з проводкою все гуд. Виявилось гріють тільки 2 нитки. тре нове скло ... підскажіть який опір має мати робче скло, моє має 6.3 Ом
  8. Sasa
    Кинь на скло яке куплятимеш 12в і похухай на кожну нитку. Я так літом перевіряв. Бо з опором ти напевне точного результату не досягнеш
  9. majuskul
    majuskul Active Member
    VW Golf III Variant 1.8i 1994 5МКПП
    найкращий та найпростіший спосіб перевірити чи робочий обігрів, якщо перевірятимеш в холодному приміщенні то може навіть хукати не доведеться. сам з тиждень тому перевіряв скло таким чином.
