Букви мотора, систему вприску, детальний опис проблеми і після чого то почалось - в студію. Інакше тема буде в колекторі.
Хлопаки у мене теж щось глючить.Зранку завів 2хв. все нормально потім починає працювати як трактор-вібрація, скачуть обороти (+-30,50об) з перебоями (як у бензинови непрац.1 свічка), на холостих починає брати 1,2-1,4л/год, загоряється попередж.жовт.кольору зна окл. їду все без змін працює погано. Зупинився, заглушив через 30сек. завів все працює і їде нормально. Постоїть 2-3год і знову теж саме. Хто підскаже в чім проблема? А\б PASSAT B5 1.9 2001р.в. двигун AVF.:dance:
patruk, В мене подібна проблема... Коли їду з горки, або стою в пробці з горки(зазвичай зранку на гвардійській), то двигун через деякий час починає втрачати обороти... відповідно починають игати лампи акума і тиску масла... Починає троїти. Заглушую, через 10-15 секунд завожу і знову все ок. Так і не вияснив в чому проблема. Пдікажіть шось пліз)
Shaggy, в тебе ні разу не така проблема. В patrukа дизель. Пртивозаносная система - ESP - ЛАМПОЧКА ЗАЖИГАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ( треугольник с восклицательным знаком в круге) и должна погаснуть через пару секунд...В движении лампочка МИГАЕТ когда система работает...если лампа горит постоянно - это неисправность...(если только вы сами систему не выключили - тогда тоже будет гореть постоянно) Судячи з усього з мозгами не в порядку. Думаю комп дыагностика тобы скаже причину бід.
Shaggy, думаю, причина може бути в вакуумному підсилювачі тормозів - з горки в пробці нога весь час на тормозі, йде підсос лишнього повітря , більше в 4 циліндр, починається троїння. понажимай на заведеному двигуні на х.х. на педаль тормоза сильно часто багато раз підряд - якщо оберти відчутно впадуть і почне троїти, вакум тре міняти . перевір вакуумні зєднання. крім того може бути неробочий л-зонд, або збите положення датчика положення дроселя
Їздив на комп. він показав що не працює 4-й циліндр по електро системі, зняв кл.кришку витягнув фішку з насос-форсунки і вставив назад, завів-все працює, через місяць знову теж саме повторилося. Пдскажіть хто знає що то може бути.
