Машина заїхала в гараж своїм ходом зняв акумулятор поставив на зарядку. Після зарядки підключив назад почав заводити машину не заводиться. Не спрацьовує бензонасос при повороті ключа. Passat b4 1996 1.6 AEK Провірив Запобіжник - Справний Реле - Робоче якщо замкнути на пряму то спрацьовує бензонасос Проводка від ЄБУ до реле тоже справна. Може хтось подасть ідею в чому може бути проблема?
Привіт! Перепрошую що не в тему, Хто може підказати по підключенню вентилятора і датчика на радіаторі? сімейство фольцвагена... Дякую!
При вкл. запалювання перевірити напругу на обмотку управління реле.Якщо напруга появляється а реле не клацає то воно несправне.
Коли в момент включення запалювання нема напруги між контактами 86 і 85 реле. може бути що нема плюса з замка запалювання. або немасигнала з ЕБУ.Коли включене запалювання тестером стати на контакт 86 і масу.Має бути 12 вольт.Між 85 і 86 (контакти управління реле бензонасоса )напруга появляється на кілька секунд в момент вкл. запалення.
