Всім привіт,виникла пробема з відкиданням сідушок,при піднятті кнопки сідушка не відкидається,яка причина???
Крючки знаходяться в основі спинки. Вони є навіть в звичайних сідушках на Г2 і їх можна руками відтягнути
Для заміни тросика треба зняти обшивку спинки, а найкраще і саму спинку(бо коли будеш знімати обшивку там відгинаються гачки якими можеш пошкодити сідушку). Щоб зняти спинку треба: зняти пластмаски які закривають "завіси" спинки(з"єднання сідухи з спинкою), знімаються просто: знаходиш на площині пластмаски стопори(вони зроблені в одній площині та мають туж структуру малюнка, треба придивлятись) і викруткою чи чимось тупішим та круглим виштовхуєш їх в бік сідухи(їх там чотири чи п"ять). Знявши пластмаски побачиш штопорні пластини, знімаєш їх і "розтягнувши" завіси спинка легко знімається. Для зняття обшивки: внизу спинки знаходимо "зубці" якими натягнуто обшивку, відгинаємо їх на 180град(вони досить гострі і мають форму трикутника), потім поступово починаємо підіймати(ніби закочуємо чи вивертаємо) обшивку з низу до гори. Щоб сідуха мала форму там ще є металеві скоби знімаються теж легко: зверни увагу один край скоби має продовгувату форму(як край повідка двірників) а інший більше схожий на кільце, то ти береш пласкогубцями за це кільце тягнеш на себе і всторону протилежну скобі по її осі, якби розтягуючи її(складно пояснити на пальцях), як тільки кільце вийшло з зачеплення з рамкою сідухи виштовхуєш його на зовні. Інший край легко виходить з зачеплення, там три скоби. Зборка в зворотньому порядку. P.S. Нічого складного там немає, можливо я описав складно, та коли розбереш ти зрозумієш що це робили німці а не китайці Успіху!
