Не виключається задній двірнік Г2
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем Miha, 13 жов 2011.
  1. Miha
    Miha Місцевий
    Renault Kangoo 1.5 dci 2005
    включається від себе а виключити не можу!
    ні від себе ні на себе, ручкою виключаю а воно не виключається.
    в чому може бути секрет, може я не це положення вибираю, вроді всі варіанти попробував.
    роблю перерви між тестами але нічого не змінюється, працює дальше, при чому витирає на пів вікна і через пару секунд другу частину вікна.
    щоб виключити щітку тре заглушити авто.
  2. Yur
    Yur Місцевий
    MAN F2000 19.403 Commander
    Попробуй два рази підряд від себе ручкою...
  3. Pavlo
    Pavlo Початківець
    AUDI 100, ААН 2.8, 1991
    Дивись підрульовий перемикач, або перехід від кузова до кришки багажника дроти які йдуть в резиновій гофрі
  4. Shaggy
    3 рази. В мене 3 рази від себе щоб вимкнути.
  5. bass
    У мене - один раз ;) Раз - ввімкнув, другий раз - вимкнув.
  6. Cherepaha
    Cherepaha Місцевий
    VW Golf II 1.3, 1989
    а в мене навпаки, не включається. Від себе жму - поливає і махне пару раз, відпущу - не махає. Я думав, що так і має бути...
  7. dima1405
    Взалежності від року випуску щітка заднього склоочисника працює:
    1)якщо є окремий бачок з рідиною(в багажнику) то склоочисник працює лише коли тримаєш вимикач - поливає і чистить
    2) якщо використовується один бачок і один насос то при короткостроковому(1сек) натиску на вимикач включається-виключається двірник, при довготривалому йде полив і щітка має зробити 3 махи(так як з переду).
    В мене спочатку стояла проводка стара то був перший варіант, потім поставив з вприскового авто всю проводку і отримав 2варіаант, реле стоїть в блоку запобіжників номера не пам"ятаю (передостанє в нижньому ряду з права).
    Більше всього треба розбирати сам мотор склоочисника там є контактний диск який відповідає за доводку двірника, то він міг підгоріти і відповідно немає постійного "+" на моторчик (розбереш зрозумієш) а можливо і перебитий дріт чи згорівший запобіжник. До моторчика йде 3 провода 1-маса, 2-постійний "+", 3-"+" від реле чи вимикача (непостійний, односекундний коли тиснеш вимикач). То перевір тестером чи є постійний "+" якщо є то розбирай єл.двигун точніше диск він перпендикулярно осі двірника яка стирчить з кузова:) (вибач за опис), якщо на жодному немає постійної напруги то шукай обрив дроту.
  8. Miha
    Miha Місцевий
    я причину визначив, справа у перемикачі, вечером перевіряв і як почав ним рухати то взагалі є таке положення що ближне світло пропадає з габаритами, аце це не положення ручки а взагалі перемикача.
    він кріпиться на 3 болта але з лівого боку обломаний кронштейн до якого прикручується перемикач. получається на закріплений на 2 болтах і то вони по праву сторону а з ліва немає до чого прикрутити тому він трохи рухайться.[​IMG]
    Останнє редагування: 15 жов 2011
  9. baks
    baks Active Member
    VW Golf 2
    І в мене на Гольф 2 проблема з щіткою кришки багажника. Хоч 10 раз від себе тисни,а вона не включаеться і рідина не подаеться,хоч моторчик під капотом,який,думаю,воду качає,жужить... Підсвітка номера теж не працює. Виглядає на перебиті дроти...
  10. Мирік
    Мирік Active Member
    Volkswagen Golf 2 1.6 RF,87р
    а в мене взагалі перестала робити кришка багажніка,зняв гофру а там взагалі дроти розєднані і на кузові іншохо кольру дроти і на кришці іншого кольру,зєднати незнаю як)))
  11. baks
    baks Active Member
    VW Golf 2
    В мене на мотор склоочисниа йде коричневий грубий, а на підсвітку номерного знака коричневий тонкий, якщо тобі це допоможе... За інші не знаю, цілі.
