Не заводится на горячую!
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем Gurkha, 24 чер 2011.
  1. Gurkha
    Gurkha Місцевий
    Доброго время суток! ::hi: Столкнулся с такой проблемой! На горячую когда мотор прогреется или хорошая жара, остановишься заглушишь мотор, то через некоторое время стартер вообще не крутит даже не щелкает реле! Проверял на прямую(отверткой) без впускного всё ок, стартер вращается!
    Сегодня снял стартер, проверил сам мотор, втулки и контакты в норме не смотря на долгую эксплуатацию! Впускное по моему не в норме! Поскольку оно берет на себя 2 функции. 1. Пускает основной плюсь на мотор 2. Управляет основным валом(впускное,электромагнит)
    Можно ли его поменять,есть оно в продаже и как правильно называется??? Заранее благодарен:hi:
    Останнє редагування: 24 чер 2011
  2. kym
    Можна міняти. Так і називається - впускне. Провіряється просто - ставиш стартер корпусом на мінус на АКБ (не перепутай плюс мінус) і куском грубого дроту тикаєш на клему і стартер ......впускне повинно щолкати і стартер крутитись - зразу побачиш що не працює.
  3. SIK
    SIK Active Member
    нива 1.7 2006р.в.
    привіт.ще називають втягуюче.проблема може бути в втулках стартера в першу чергу дивитись на ту що в коробці.
  4. Sasa
    похоже оно. Втулки при таких симптомах не при чём (тем более отвёрткой заводится). Правильно - втягивающее.
    Найти можно в мастерских по ремонту этого всего барахла. Там в отличии от магазина смогут предложить более правильный и дешёвый заменитель, возможно даже отечественный. Для этого необходимо иметь номер стартера либо.
  5. Gurkha
    Gurkha Місцевий
    Благодарю за помощь! Наводил справки, что на авто базаре на Перфецкого практикуют вместо дизельного (более силового), продают бензиновые! Такие впускные много не проходят! Свое я уже (с дуру:russian_ru:) разколупал!!! Посоветовали, на Маршала Рыбалки есть фирма которая занимается стартерами, там смогут продать нормальное впускное! В интернет магазине его цена немого кусается, 38 ойро! http://starterok.com.ua/show_goods_detail.php?box=2&elem=11&catid=7&mod=Caddy&gid=27603
  6. Sasa
    ну за такие деньги можно целый стартер БУ купить а то и два
    Думаю именно такую кантору и нужно. Там за гривен 70 думаю подберут что нибудь
    И что там? обмотка тю-тю? ржавчина?
  7. ROS
    На мому стартері пішли спати щітки при таких самих симптомах! Після заміни все ОК!
  8. Sasa
    Може й так, але реле в тебе щолкати повинно було, а в автора глухо.
  9. SIK
    SIK Active Member
    нива 1.7 2006р.в.
    якщо пішли гуляти щітки реле не буде щолкати.
    а взагалі краще один раз побачити ніж 10-ть разів прочитати.опреділити поломку це 10ти хвилинна справа ,а тема розкручується вже третій день.
  10. ROS
    Просто все гасло і обнулювалось!!!!!!!!!!
  11. dfs
    dfs Active Member
    vw/jetta2/RF
    а як зв'язані щітки з реле?
    в мене така сама проблема,а заміна втягуючого допомогла лише на пів року. І реле розвантажуюче поставив, не допомогло. Тепер 2 рази на рік знімаю стартер і провожу профілактичні роботи у вигляді повного розбирання і зачистки контактів.
    два роки тому віддав 160 грн за втягуюче.
  12. Gurkha
    Gurkha Місцевий
    Только когда оно включено!
    Нашел хорошую статью, может поможет!
  13. player777
    player777 Active Member
    Golf 3 1.8 ADD 1996 Тушкан
    і в мене останнім часом почало погано заводитись на горячу(((,після декількох хвилин стоянки(вибіг в магазин) погано заводиться,треба довго крутити стартером(не схвачує) ,вчора поміняв датчик ОР(багато читав що причина в ньому може бути,та він в мене ітак трохи хандрив...,по їзді нарікань нема,а що ж воно таке може бути?????Треба напевно діагностику робити...((
  14. fastin
    fastin Новачок
    folc
    После пробега больше 150тыс км возникает эта проблемма. Ничего не нужно менять в таком авто. Лепится навесная секретная "приблуда" (специально разработанное микропроцессорное устройство) - и автомобиль будет работать как новый. Многие мастера делают подмену, но при этом вылезают ошибки или валит чёрный дым. Могу прорекламировать телефончик того, кто может сделать без чёрного дыма и ошибок бортового компа. пишить в лiчку
