Непонятна біда
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Bandit_666_, 8 лют 2020.
  1. Bandit_666_
    Bandit_666_ Початківець
    #mk2
    Всім доброго вечора! Наразі потребую підказки їхав я значить по трасі коробка почала вийо* буксувала і більше 35 не їхала потім з горки скотився і поїхала підїхав до магазину заглушив! Завів і мотор видав звуки непонятні обороти різко змінюються і вона ніби храпить і мигає свічка накалу на приборці+оберти більше 2.800не підіймає ! Доїхав додому нічого не змінилося включив R шось як стукнуло і якісь звуки я заглушив чую щось тече зазирнув під низ масло калюжа я заводити звуки металеві мало з коробки тупо рікою і вона глохне хотя я ставлю на N потім ще раз заводити 0 на масу глухо!!! Що може бути??? Коли почали скакати оберти то коли глушив чув ніби десь повітря засмоктує!! До того доливав масло в двигув чуть і в коробку в коробку лив якесь до якогось бо хз яке в коробасі і в мотор також але лив хороше мотюль до хз якого) може причина в тому???ауді а6 с5 2.5 тді 1999р с_лайн
    Останнє редагування: 8 лют 2020
  2. bass
    Масло в коробку? Піди ще маргарини купи, ролзтопи і залий.
  3. Bandit_666_
    #mk2
    Всмислі масло в коробку? Типу лив масло для акпп як має бути не моторне жеж!!!
  4. kym
    капець коробці...як масло тече рікою чи з коробки чи з двигуна заводити не можна поки дюру не заткаєш
  5. Bandit_666_
    #mk2
    Дуже дивно обороти змінювалися від 800до 1000 дуже різко туди назад і супроводжувалося хрюканням
  6. RaZoR
    То шо там к коробкою? Розлетілась?
  7. Bandit_666_
    #mk2
    нажаль так ! масло витекло і тепер не заводиться взагалі шукаю коробас но шось або дорого або хлам (дороого це 700баксів)
  8. kym
    Якщо двигун AFB то коробка була скоріше всього DEQ тіпронік... мав таких дві всі пішли в районі 300-400 дол... і як ти по коробці визначих хлам чи не хлам ... тільки коли поставиш... можна ще переробити на ручку... в сумі буде трохи дорожче як купляти АКПП але маєш спокій
  9. Shaggy
    Часом задумуюсь свою АКПП продати і поставити собі ручку, але як подумаю який то геморой буде шоб то всьо поставити... Та й так вже звик на автоматі шо і не впевнений шо ручку хочу...
    Я до того що краще купити іншу АКПП, а не морочитись з встановленням МКПП.
  10. kym
    Та не дуже вже аж такий геморой, якщо взяти повний комплект коробка, педалі, зчеплення, куліса...тре тільки дюрку прорізати в перегородці на зчеплення( якщо її там нема, а в більшості є тільки заглушена гумовою заглушкою) ... все решта відкручується і прикручується без проблем на штатні місця і бортовик переключити на механіку.... Геморой це правий руль на лівий бік поставити))))))
  11. Shaggy
    Ну то якщо на передньому приводі, а на кватрі ще задній редуктор, кардан, привода інші і тд)) Коротше реально гемору більше ніж вартість відремонтувати АКПП...
    Я напевно старію, але на кожен день і на мої пробіги в рік, шось я вже ручки точно не хочу))
  12. Назар Непийпиво
    Назар Непийпиво Active Member
    VW CADDY 1.9TDI 77kWt
    То тому ти перестав вести свій бортовий журнал про олрода?
    В тебе такі інформативні пости з купою світлин, може відновиш, а?
    • Погоджуюся Погоджуюся x 1
  13. kym
    Ну не знаю..я вже пів року іжду на автоматі то чим далі тим більше шляк трафляє... на ручці повністю відчуваєш і контролюєш машину..на автоматі мусиш під нього підстроюватись...ДСГ і то краще. Весь спорт то або ручка або робот.. А на квадро хіба кардан довший...бо механіка меньша за атомат
  14. Shaggy
    Перестав писати бо мало кому цікаво і мало кому потрібно... В нас же ж більшість людей не будуть займатися таким як я. Я більше скажу я взагалі не уявляю людей щоб таким займались. Я мотор після капіталки вже знов розбирав) Вже б давно всі машину продали))) В мене в голові, наразі, більше питань ніж відповідей і я не знаю що писати знов ж таки з тієї причини, що мені мало хто в тому допоможе, так як я і сам впринципі багато що знаю і розумію, але досі не розумію своїх проблем.
    Та й взагалі задумуюсь над продажем роуда, бо вклав туда вже 2 роуда, а проблеми так і лишились. Просто не має сил вже добити їх, хоча впевнений що вони копійочні по ціні, якщо їх знайти і вияснити))
  15. Shaggy
    Кардан довший, привода інші, редуктор інший бо ГП інша і тд))
    Робот то взагалі дич повна, вони дуже тупі... Я дуже звик до АКПП, завжди є ручний режим якщо треба. А так меніпулюючи педаллю газу я спокійно розумію на якій передачі я опинюся при певному натиску. Просто звик.
