Непрацює ц/з!
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем ROS, 23 чер 2010.
  1. ROS
    Проблема така: На Джеті стоїть штатний вакуумний ц/з. Пару днів назад перестали закриватися двері, багажник і лючок бензобака.:diablo: На лівій передній стоїть електричний ц/з на п'ять дротів і тільки її і закриває. Сигналка працює!
    Поміняно: електричний ц/з і підставляв аж три! компресора - непрацює. Думаю шо проблема в дротах, від дверки до компресора???
    Я недружу з електрикою, можу хіба поміняти фішки чи...
    Хтось може глянути, прозвонити дроти?!:girl_angel: Деколи забуваю, що тра рукою закривати дверні кнопки. Противно, коли шось нефунциклює!
  2. Vexler
    Vexler Аксакал
    Ростик, можу підказати номер дуже толкового електрика.
    (067) 9602101 Микола
    Думаю проконсультує ;)
    В мене були вакуумні заводські, але я поміняв на звичайні ц\з (соленоїди).Півроку вже пройшло... працюють без проблем.
  3. ROS
    Проблема ще не вирішена, був у відпустці.
    Знайшов свою сигналку:
    Тепер тра взнати які кольори дротів ідуть від блока до самого цз, а їх там 5:
    Повторюся: недружу з електрикою, можу тільки під'єднати по кольрах!
    ЕЛЕКТРИКИ, чи можна наглядно намалювати шо куда - блок-цз!!!
    Грішу, шо коли міняв дверні завіси то міг потягнути дроти від дверки до кузова!
    П.С. авто експлуатується щодня, попробує поки сам, може заканає знайти цей "чарівний" дріт.
    Останнє редагування: 16 вер 2010
  4. vasilukr
    vasilukr Початківець
    VW Jetta 2
    у мене поламався замок багажника!!!
    раніше багажник закривався центральним замком...
    поставив простий замок і тепер закривається на ключ...
    Може хтось знає як поставити знову центральний замок
  5. kym
    центральний замок це є звичайна тяга до звичайного замка... якщо зберіг тягу і сам соленоїд то можна поставити без проблем
  6. vasilukr
    VW Jetta 2
    дякую все зберіг!!!
    але мені здається що хтось раніше так і переставляв і відламав пластмасові направляючі на замку... (одна точно там хиталась) поки в прекрасний момент не стала на перекос і не відламала другу... короче намучився поки відкрив багажник...
    потрібно буде спробувати але боюсь відламати ці направлячі на замку...
  7. bodia
    bodia Active Member
    VW passat 1.8мi(ABS) 1993
    А коли закриваєш с пульта то компресор качає але незакриває, чи нереагуе
    взагалі?
    Якщо компресор гудить то напевно проблема десь у трубках які до замків йдуть.
    А якщо взагалі нереагує то тре шукати обрив в дротах.
  8. ROS
    Десь точно є обрив!!! Ніяк незберуся до пана Донєцкого!!!
  9. Nick Wolf
    Nick Wolf Місцевий
    VW Passat 1.8GL
    Може хтось стикався з такою ситуацією.
    Колись стояла сигналка, яка закривала ЦЗ при включенні охорони однією кнопкою, знімала з сигналізації та відкривала ЦЗ іншою кнопкою. Тою іншою кнопкою можна було відкрити-закрити ЦЗ при відключеній сигналізації. Окремо така ж функція була на ричажку-блокіраторі водійської дверки. Натискаю цей ричажок - закриваються всі двері, піднімаю вручну - відкриваються всі двері. З вулиці таке саме було ключем.
    Потім поставили якось нову сигналізацію. І щезла ця функція на ричажку водійської дверки. Хоча з вулиці ключем це все працює далі. Може хтось знає де шукати, чому не працює? Чи то сигналка нова винна, чи якийсь дротик десь відійшов і тоді цікаво де? Чи хлопці, які ставили, схалтурили щось (фірма знаходиться на Городоцькій, кому треба антирекомендації, напишу адресу в приват, хоча таких як вони треба виводити на чисту воду відкрито, довбалися два дні не могли прикрутити сигнали-ракушки щоб вони нормально працювали)? З сигналізації все працює, з ключа також, а ось ричажок більше не керує центральним замком. Допоможіть, бо дуже не вистарчає тої функції...
  10. bass
    У мене теж не працює ;) Але... якщо на заведеній машині я натисну на брелку "закрити" то закриває і блокує всі двері, і не відкриєш поки не розблокуєш з сигналки, які б ричажки не смикав ;)
  11. Nick Wolf
    Nick Wolf Місцевий
    VW Passat 1.8GL
    В мене ричажками можна відкривати любі двері тепер. Де шукати щоб також не було такої можливості? Коли було закриття водійським ричажком, то також не було можливості у пасажирів смикати ричажки.
  12. bodia
    bodia Active Member
    Непрацює бо напевно окислився контакт в замку, обо обірвався дротик що до нього йде .
    Коли ти запихаєш ричажок то в замку має замкнутися контакт.
    В мене таке було на сигналці з пневматичними замками.
  13. bass
    У мене замки пневматичні ;)
  14. ROS
    Також пневматичні А де той чарівний дротик???????????????
  15. Nick Wolf
    Nick Wolf Місцевий
    VW Passat 1.8GL
    Дійсно, куди він там має йти? Є можливість фото зробити?
  16. Nick Wolf
    Nick Wolf Місцевий
    VW Passat 1.8GL
    Може є якісь надибання вже в когось з цього питання?
  17. ROS
    Донецький реанімував компресор за пару хвилин. Він кинув паралельний дріт і вся проблема зникла.
  18. Sasa
    Пропоную всім перед тим як їхати до Донецького кидати паралельний дріт. Це його трошки розгрузить. :)
  19. Донецкий
    Донецкий Місцевий
    Type 167
    Інтересно-інтересно, а чого я тільки зараз про то дізнався??!!
  20. Nick Wolf
    Nick Wolf Місцевий
    VW Passat 1.8GL
    Так от, мудрі люди кажуть, що мені або пороблено, тобто відключили блок управління, який має бути у водійській дверці. Або нагло зняли ті пацани, які ставили колись сигналізацію.
    Питання до одноклубників - хто може при розборці своєї (чи сусідської) дверки в ідентичних пасатах В3 (чи може схожа система є на інших моделях) поритися і подивитись, чи є там якийсь окремий блок управління, куди він там може підключатися чи до нього що йде і як він має виглядати, бажано з фотками? Але це при умові, що у Вас (чи у сусіда) водійським ричажком можна блокувати інші ричажки-блокиратори на дверях.
    В мене лише від водійської ручки підключено роз'єм до якогось блоку
    І є ще один вільний роз'єм такого ж плану, який підключений до того білого блоку. До речі, як правильно цей блок називається, що на фото?
    Мабуть, вкрали такі цей блок управління. Допоможіть і я напишу адресу хто таким займається, щоб більше ніхто не злапався на їх обманки і їх бізнес розсипався б на дрібні шматочки. Бо вони мене переконували, що то все від сигналізації залежить. А ще два дні ставили ракушки-сигналки.
    (Попереджаючи випади в мій бік повідомляю, що Донецького тоді ще не було в нас, та й зараз він за межами досяжності до моєї машини, на жаль).
