Точніше не знаю, може щось і інше але почну спочатку, 2 дні назад залив повний бак, зранку на слідуючий день виїхав з дому все було ОК, після того як проїхався по бруківочці в мене загорілася лампочка і стрілка показала що бак порожній, зразу згрішив на сусідів думав спустили бензин, заїхав на заправку, залив до повного влізло лише 4 літри, а прибори все одно показують що бензин на нулі, коротше провірив в першу чергу всі запобіжники, згорівших нема, але при включеному запалені зняв фішку з проводами які йдуть до Бака, і провірив чи на них поступає сигнал, туди йде 4 проводи, 2 товсті 2 тоненькі, 1 товстий і 1 тонкий коричневі (то в мене маса) а от ті що жовті з коричневим як я розумію це + і при включеному запалені він має подаватися, а його нема. (( як провірити проводку не знаю бо не знаю від якого запобіжника той датчик працює. Може хтось підкаже як вирішити дану проблемку, бо страшно їздити езнаючит що в баку робиться.
Відповідь: непрацює датчик палива. тему можна закривати, датчик запрацював!!! лікував так. зняв коврик багажника, відкрутив кришку яка йде до бензонасоса, постукав молоточком легенько . Все запрацювало.закрутив назад вже 3 дні працює без проблем
