невідома болячка автомобіля
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем Player, 4 вер 2010.
  1. Player
    Player Початківець
    vw golf-2, 1.3 MH 86р.
    Ситуація така: вмер трамплер, його було замінено на аналогічний б/у. Декілька днів експлотації - все гуд! Сьогодні машинка почала смикати (рухався при швидкості 100 км/год; ніяких різких натискань на акселератор не було). Карб місяць тому чистився. Що то може бути?
  2. Player
    Player Початківець
    Додам: короткочасних ривків декілька, потім все в нормі (деякий час).
  3. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    Едентично смикалась, був пошкоджений сигнальний дріт (червоний з білою полосою) від компа до датчика хола. Коли перервався зовсім то перестала заводитись, дублював новим дротом все працює по сьогоднішній день.
    Можливо що в тебе попередній трамблер був робочий, бо я теж грішив на трамблер, порухав дроти контакт появився все ок їде, через день ,два то саме знову смикаеться. В момент смикання стрілка тахометра теж короткочасно смикалась що візуально було видно. Шукав причину місяць, поки остаточно не перестала заводитись, міняв трамблери, свічки , дроти , катушку все бесполезно.
  4. Player
    Player Початківець
    Попередній трамблер був неробочий (його заклинило і обірвало привідний пластиковий диск).
    Сьогодні машинка посмикалась і заглохла. Виявилось що немає іскри. Від'єднав жгут від трамблера та під'єднав ВАЗівське аварійне запалення - машинка завелась. Потім назад під'єднав до трамблера знятий жгут - трамблер працює!
    Питання: чи може датчик Холла то працювати то не працювати???????
  5. sash2307
    sash2307 Active Member
    Peugeot 3008 II
    vw_passat b4 2.0 '96-був
    В мене таке було, але причина не у самому датчику, а у його дротах була, - від старості їхня ізоляція посипалась і деколи "ковбасило".
  6. Prizrak
    Prizrak Місцевий
    От і в мене причина була в дротах датчика хола. Перевіряй дроти які ідуть на ДХ.
  7. Player
    Player Початківець
    На роз'ємі ДХ був поганий контакт (окислені). Маю надію, що проблема була саме в цьому. Поїздимо декілька днів - стане ясно.
    Дякую всім хто допоміг порадою!!!!!
  8. dima1405
    Щоб нестворювати нову тему запитаю тут: на холостих, після прогріву падають оберти з 1000 до 250, потім система вирівнює до 1000 працює сек 30 і все повторюється(оберти падають плавно, набір різкий). Далі при русі якщо натискаю педаль газу відчувається що двигун давиться(свічки чорні, тай глушник теж в сажі) і практично не набирає обертів(без різниці чи з гори чи в гору).Якщо повністю відпустити педаль(гальмування двигуном) а потім натиснути то сек 10-15 аж тормозить потім плавно починає набирати оберти, якщо крутити двигун без нагрузки то в районі 6000об/хв починає давитися(не відсічка 100:wacko:. Свічки нові(5000 пробігу), лямбда нова(20000 універсальна), датчики температури перевіряв все в нормі. Да і почав трохи грітися двигун(вища температура ніж завжди),. Підкажіть в чому може бути проблема, бо спочатку думав що бензонасос недокачує але свічки чорні отже йде перелив, чи можлива така проблема при підтіканні чи поломці якоїсь форсунки(їх 4 шт працюють паралельно і одночасно). Авто гольф2 1,3і NZ. Дякую!
  9. Yur
    Yur Місцевий
    MAN F2000 19.403 Commander
    В мене аналогічна ситуація, але такий глюк буває раз в 3-4 місяці. так і не знаю що то є.... Бачу така проблема поширена серед 1.3 МН
  10. Player
    Player Початківець
    Нова проблема: при відпущеній педалі щеплення з'явлається неприємний шурхіт з боку КПП. Коли педаль щеплення натискаєш - шум зникає. Що то може бути(підшипник кпп, вижимний, щеплення)?????
    P.S. Цілий тиждень якісь проблеми з авто наче поворожили!
  11. scirocco
    Вижимний. Такий шурхіт як лоторея, можеш ще 10 років їздити а можеш і день.
  12. dima1405
    Перевірив всі датчики по книжці все норма, а проблема залишалася, потім відключив лямбду і двигун вирівнявся, холостий в нормі, набір швидкості є хоча трохи тупувато але... Я розумію що авто працює в аварійному режимі тому запитую у власників 1,3і яка напруга повина бути на лямбді? Fast якщо я непомиляюсь ти десь писав що міряв напругу то в там було ~0,50 а має бути ~0,95 бо в мене теж показує тестер 0,47-0,48 при відключеній лямбді а при підключеній 0,37-0,3(на холостому) і падає до 0,10-0,17 на обертах. Дякую!
  13. Player
    Player Початківець
    Приколи з трамблером продувжуються!!! Перестає робити - ставлю аварійне запалення і все працює, підключаю до трамблера - той теж починає працювати! Можливо всередині трамблера контакт пропадає???????????
  14. Player
    Player Початківець
    Слово трамблер я НЕНАВИДЖУ!!!!!!!!!!!!
    Сьогодні вияли неполадку датчика холла в новому трамблері але витягти його так і не змогли, бо не вдяється витягти шпонку з тригерної пластини (хоча книга пише, що заміна датчика можлива без зняття трамблера).Мо хто підкаже як то зробити?
    Закінчення історії таке: завтра трамблер віддаю одному кулібіну - хай спробує почаклувати. Якщо в нього невийде - буду калхозити від ВАЗ 2108. Якщо хто таке робив - поділіться досвідом!!!! Чекаю на поради, бо вже зовсім зневірився!!!!!!!
    (((((((((((((( Машинка не на ходу - настрій зовсім відсутній!!!!!!!!!!
  15. Roman1986
    Roman1986 Початківець
    VW Vento 1,9TD, Renault Laguna I, 2.0 16v
    Не буду створювати нову тему.
    Двигун 1,6 ТД, від Пассата.
    Двигун поводить себе якось дуже дивно.
    1. Холості в мене 1000 об.
    2. До 2100 об. дуже мала потужність, яка різко виростає після 2100 об.
    3. Їсть порядно солярку(7,5-8 л на 100 км в мішаному циклі).
    На попередній машині він стояв з інтеркулером. В себе я його не ставив, бо не влазиться, потрібно кулер від Венто, або Гольфа.
    Для порівняння попередній мотор:
    1. 800 об.
    2. Потужність наростала поступово від 1000 обертів і на низах чулась потужність.
    3. 6-6,5 л в мішаному циклі.
    Попередній двигун - 1,9 ТД Вентівський.
  16. nzi
    nzi Місцевий
    vw passat 1.6 TD був
    хз в мене шось колись таке спостерігалося але в мене постійно було підвищені обороти так я змінив термостат і все було норм.він застряг на великому колі і не давав мортору нагріватися така версія була. пізніше було так що авто тупило до включення турбіни тобто до 2,5 тис. сунуло потім відчувався піддрив не вияснив що сталося десь зникло. і от недавно було шо тупило жостко обороти малі як нагрівалася і термостат відкривався то до 600 ледве дотягувало заміних фільтир паливний трохи вирівнялося. інтеркулер тут нідочого як він так в тебе не влазить лол. в мене все стоїть
  17. Roman1986
    Пассатівський інтеркулер ширший і не влазить за крилом в штатне місце. На рахунок паливного фільтра - попробую завтра поміняти. На рахунок термостата - все в нормі.... В цього мотора турбіна працює постійно, просто на 2,5 тис обертів вона набирає максимальний тиск. Грішу ще на форсунки.....
  18. kym
    Трамблер тре знімати. На двигуні невдобно і можна сам корпус ДХ зламати. Колхозиться просто треба тільки трохи підпиляти корпус і посадити на епоксидку.
  19. kym
    Якщо в тебе турбіна з геометрією то можливо шторки клинять, або перепускний клапан. Взагалі То тре діагностику робити, а то так гадати довго можна.
  20. Player
    Player Початківець
    Тесть у свого друзяки знайшов такий самий татчик Холла як і в моєму трамблері. Його було успішно інтегровано в мій трамблер! Машинка шепче! Всім відгукнувшимся ВЕЛИЧЕЗН ДЯКУЮ!
