Незаводиться авто при включені запалення лампочкі масла і акамулятора загоряються і відразу тухнуть і нічого не відбувається. стартер не крутить акамулятор заряджений в день все було добре завів поїздив приїхав під хату заглушив а вечері заводити і ось така проблема. Що це може бути?? підскажіть
Погана маса. Колись під'їхав під будинок все було гуд, а потім через пару годин їхати і все....Відкрутився болт(масса на двигуні) мабудь від бруківки розтрясло. Або передивись всі контакти під капотом.
була подібна ситуація... повертав ключ запалення-загорались лампочки і відразу тухли. посипались банки в акумуляторі, замикав сам в собі. попробуй поставити інший акум (100% робочий з іншої машини) якщо заведеш без проблем, то міняй акум, а якщо ні, то справді шукай погану масу під капотом або хренові контакти.
може якась релюшка? включаю запаленя навіть не кручу стартером а лампочкі масла і акума тухнуть а лампочка температури дальше блимає ?
По-перше: у тебе лампочки гаснуть коли включаєш запалення чи стартер? У мене була подібна ситуація коли знімали і ставили стартер. Так зірвали різьбу на одному болті і стартер став на перекосяк і клинив. Теж гасли усі прибори. Але в мому випадку вони гасли коли я стартер включав, а не запалення. Якщо ж все гасне коли ти включаєш запалення тоді дивися у бік контактів на акумуляторі. І можеш перевірити ще чи в тебе часом стартер не стоїть наперекосяк.
лампочкі гаснуть коли включаю запаленя (засвічуються і зразу гаснуть) стартер стоїть добре всі контакти перевіряв.підставляв другу контактну групу нічого недало. з толкача заводиться а так не хоче
А тепер поясни детальніше як вона заводиться з толкача, якшо при включенні запалення усе пропадає??? В тому випадку і з толкача вона не завелася б. Плюс до того стартер тоді ні до чого бо на ньому завжди є напруга, а керуюча появляється при включенні стартера, а не запалення. Як на мене то треба детальніше описати коли гаснуть лампочки з панелі приладів. Зроби ще такий тест: При виключеному запаленні включи лампу освітлення салону(мусить працювати в режимі постійного освітлення). Включи запалення. Коли погаснуть лампочки на приборці глянь чи буде світитися освітлення салону. Якщо пропаде, то глянь що треба зробити щоб воно знов відновилося.
все зробив небуло маси на тому ричагу який коробку тримає (але перед тим була) всім дякую за допомогу
