Низька компресія
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем назар 88, 15 чер 2009.
  1. назар 88
    назар 88 Початківець
    VW Golf 3
    В мене така проблема компресія двигуна показала 10,9,7,8. Показник 7 наскільки це погано і що можна зробити? Буду вдячний за поради, дякую
  2. RomanoProddi
    RomanoProddi Місцевий
    Значения давления во всех цилиндрах должно быть очень блики - разность давления в любых двух цилиндрах, превышающая 2 бара, указывает на неисправность. компресия в исправном двигателе должна возростать быстро. низкая компресия на первом такте, постепенно увеличивающаяся на последующих тактах, указывает на износ поршневых колец. низкая компресия на первом такте, не увеличивающаяся на последующих тактах, указывает на наличие утечки из-за неплотного клапанов или пробитую прокладку головки цилиндров, может быть и трещина в головке. отложения на рабочих поверхностях головок цилиндров также могут приводить к низкой компресии.
    если давления в каком - либо цилиндре мало, то для выявления причины сделайте следующее: влейте чайную ложку чистого автомобильного масла в этот цилиндр через отверстие свечи ы повторить проверку.
    если заливка масла временно улучшает компресию, то это указывает на причину- падения давления есть износ зеркала цилиндра или колец. отсуствие улучшения указывает, что причиной является неплотное прилегание или прогар клапанов или же повреждение прокладки головки цилиндров.
    Если в одном из цилиндров компресия приблизительно на 20 % ниже, чем в остальных и двигатель работает неравномерно - то это износ кулачка рапредвала.
    Если компресия слишком высока - то возможно в камерах згорания сильный нагар.
  3. vko_ukr
    vko_ukr Початківець
    Passat 1,8 RP, Monojetronic, 1989
    Назар, спробуй зробити розкоксовку кілець! Почитай форум www.volkswagen.msk.ru - там радять російський засіб ЛАВР, але його я, наприклад, у Тернополі не знайшов. Можливо якусь подібну хімію знайдеш.
  4. RomanoProddi
    На скільки мені відомо - розкоксовка кілець проводиться, коли двигун довгий період "стояв". а так навіщо? масло ж має миючий :ireful:ефект. Хіба що АС-8....:russian_ru:
  5. назар 88
    VW Golf 3
    дякую, а це дуже серйозні неполадки? тому що я ше дуже обізнаний, це моє перше авто
  6. orra
    orra Active Member
    audi 100
    можна так : перед заміною масла відкрутити свічки, виставити поршні на одну висоту, залити в циліндри гас ( кєросін ) , залишити на ніч. потім прокрутити двигун стартером, щоб викинуло всю с...ань, закрутити свічки і поміняти масло.
    інакше - розборка мотора.
    або їздити собі, помаленько.
  7. RomanoProddi
    або ремонт в майбутньому, або - базар
  8. orra
    orra Active Member
    audi 100
    машину з такою компресією, та ше й при теперішній ситуації на автомобільному ринку, продати за нормальні гроші буде важкувато.
  9. назар 88
    VW Golf 3
    ремонт ти маєш на увазі капремонт двигуна чи просто усунення тої чи іншої неполадки?
  10. RomanoProddi
    як сказати...... треба дивитись. вскритіє покаже. можливо достатньо розточити блока і вкинути нову поршнєву, а може і не достатньо, ще щось вилізе - типу вкладиши, колінвал, розпрєдвал і т.д.
  11. Victorlas
    Victorlas Місцевий
    Розкоксовувати треба, якщо ще погано працювали гідрокомпенсатори.
  12. Victorlas
    Victorlas Місцевий
    Розкоксовувати треба, якщо ще погано працювали гідрокомпенсатори. Вони не торохтять?
  13. назар 88
    VW Golf 3
    ненаю це в мене перше авто, як їх розкоксувати
  14. orra
    orra Active Member
    audi 100
    -що це було?
    -море!
    -де море?
