низкое давление в двигателе 1.6 бензин
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем andsag, 2 вер 2013.
  1. andsag
    andsag Active Member
    vw 2 1.6
    сегодня произошло следующее :
    завел как обычно , поехал на работу. провел минут 5 - забрал , что нужно. вышел , завел и вот - мигает лампа нижнего давления. газанул- потухла. поехал, и тут выясняется следующее : при трогании срабатывает датчик нижнего порога давления , а при об /2100 верхнего давления. думаю , может масло стоит поменять (12000 shell ) , заодно поддон рихтону.все сделали -результат "0". мотор делали весной ( все , кроме расточки). и еще. в прошлый раз, при замене масла после ремонта при 2 тыс. пробега долго не могли закачать масло в двигатель (получилось только при сильной перегазовке). в этот раз так-же.
    собственно вопрос - основная причина и проеду без ущерба 30 км - ?
    p.s. мехдатчиком замерял- внизу на холостых чуть отрывается от нуля, вверху ноль . при 2100 внизу и вверху примерно 3
    Останнє редагування: 3 вер 2013
  2. kym
    V маслонасосу кирдик. Їхати взагалі не можна.
  3. Sasa
    Плюсону к насосу. Скорее всего он сдох. Если давление при 2000 почти 3 то ехать можно. Правда верхний датчик срабатывает на 1,8 посему твоё давление не 3 а 2 при 2100. При этом всё равно ехать можно. До места ремонта думаю без проблем. Но если в дороге будет сигналить при 3000 то останавливаться и на галстук
  4. andsag
    vw 2 1.6
    спасибо за ответы. и еще . если брать насос, то в сторону какого производителя смотреть ?
