Новини з коробки передач
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем MARTINI, 18 кві 2007.
  1. MARTINI
    Вчора перебрали мені коробку. Майстер, який розбирав і збирав, казав, що все там в ідеальному стані, все ціле, шестерні, підшипники просто ляля. Перебирати довелося через те, що текло масло, виявилася тріщина в корпусі, яку успішно заварили. На моє щастя, та біда була помічена вчасно і всередині нічого не встигло накритися. Повторюся, усе виявилось в ідеальному стані.
    Коли коробку поставили на місце, масло, звісно, більше не тече, передачі втикаються гарно і чітко, як і до того. Але з"явилося дві фігні, яких не було до цього.
    1. При натисненому щепленні чути якесь наче шелестіння. шшшш-шшшш-шшшшш. Відпускаєш - затихає, натискаєш педаль хоча б чуть-чуть - шелестить. Що це і звідки могло взятися?
    2. При досягненні 2 тисяч оборотів починається вібрація, після 3 тисяч майже зникає. Це і на нейтралці на стоячій машині і під час руху на всіх передачах. Доходить до 2000 - починає вібрувати. Питання те саме - що це, звідки взялося і як побороти?
  2. Pol
    Відповідь: Новини з коробки передач
    то шумить Вижимний підшипник. його ти не міняв а треба було його завжди міняти треба коли коробку скидаєш томущо він не настільки дорогий скільки мороки з скиданням коробки.
  3. NCRPI
    NCRPI Місцевий
    продано....
    В якому стані подушки коробки?
  4. MARTINI
    Фіг його зна. Поїду в п"ятницю до того майстра, то глянем подушки і будем думати шо з тим підшипником робить
  5. NCRPI
    NCRPI Місцевий
    продано....
    Подушки є і на двигуні, з підшипником - міняти, як і подушки!
  6. Kvass
    Kvass Active Member
    Октавія
    В коробках 020 які ставилися на Г2 і Г3 вижимний міняється без зняття коробки!!!
  7. Markell
    В мене така сама тєма-грішу на зношене щеплення (корзина, фередо, вижимний). Свист може бути через послаблені лепестки в корзині. Доречі, вібрація при рушанні і на невеликих оборотах може бути також через підуставші пружини в фередо.
    Але я вже їжджу так більше 10 тис.-все ніяк не зберусь щеплення замінити. ІМХО, щеплення краще міняти в зборі, порахуй вартість запчастин і порівняй з роботою, розглянь імовірність того, шо поміняєш вижимний, а потім знов попадеш в роботу з корзиною і фередом...Щеплення не таке вже і дороге, а новий комплект тобі довго відходить, і спокійно буде на душі.
  8. Бейліс
    Бейліс Місцевий
    BMW 320I M50 Vanos 96р.
    Підтверджено багатьма людьми! заміна тільки комплектом!
  9. scirocco
    Причина вібрації була в недокрученому маховику. Закрутили церез отвір знятого стартера. А от з NCRPI я не зовсім згоден - коли погані подушки, це стає ясно при зміні навантаження на двигун (нейтралка, їзда). Тоді сила вібрації змінюється, а Мартіні написав, що завжди однаково.
  10. NCRPI
    NCRPI Місцевий
    продано....
    В мене на Венто були зношені всі подушки так на кузов йшла така вібрація, як в літаку який сідає на львівське летовище!:lol: :lol: :lol:
    П.С. Венто було 1.9 TDI
  11. scirocco
    Ну такої вібрації я не пам'ятаю в жодній машині :) А взагалі я говорив про метод визначення а не симптоми ;)
  12. InSpector
    InSpector Початківець
    VW Passat B2 1.6 1987, Pierburg 2E2
    Аналогічна ситуація з коробкою, особливо, коли двигун холодний
  13. InSpector
    Де можна якісно, недорого та швидко поміняти підшипник??
  14. svistun
    svistun Active Member
    VW Passat B3 1.8 1989 Fiat Doblo 1.3 multijet 2007
    Вітаємо у нашому клубі! А ти сам непробував їх міняти, там немає нічого складного?
  15. svistun
    Якщо нехочеш сам то можеш підїхаті на сервіс який знаходиться біля прехрестя Стрийська Наукова! Там є такий Сергій! Робить супер!
    Якщо їхаті з Наукової на Сіхів ,за перехрестям другій поврот наліво, буде дуже погана дорога-дали направо і ти там!
  16. InSpector
    Дякую за інформацію..
  17. Rostyk
    Rostyk Місцевий
    Passat B5 1,9 TDI
    Якщо ти про сервіс Бош, то краще заїжджати з Наукової біля Ювелірки!!!
  18. InSpector
    А якщо самому поміняти підшипник - є десь мануал, а то ніби руки з нормального місця ростуть, тільки знань не вистачає..
  19. svistun
    Це не сервіс Бош, Бош це х..я! Це можна сказати взаді Автобусного і заїзд там один - той що я написав!
  20. svistun
    Ні немає, але я навчився з допомогою книжки. Якщо передній, то краще на сервісі бо його бажано запресувати. А якщо задній то головне мати чим його вибити!
