Почалось все з того що здав на права..... і карочке загорілась мені лапчачка чек і полетів каталік(він десь місяць грюкати починав і на кінець загарчав). Поміняв його, чек не пропав, стер компутером помилку 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 35-00 - - Readiness: 0000 1100 потім вискочила знов, ви мені тут писали що це може бути (02 , пускає вихлопна сис. , інжектори забиті і ще шось там) мені найбільше здається що то 02 сенсор, от тільки як їх провірити, чим і які нормальні показники мусять бути - не знаю і прошу підсказати. Бажано як то робити через якусь програмку. На інжектори не думаю, тому що бензину хорошу на хорошій заправці лию, вона там ще з якуюсь єрундою що чистить чи не дає забруднятись мотору. Машинка вже 100 тис накатала.
Відповідь: O2 сенсори, як їх провірити і чим. Піду рити в москаликів, як щось знайду поділюся, мож кому пригодиться.
Відповідь: O2 сенсори, як їх провірити і чим. о2 сенсор то лямбда-зонд? разів 10 вже на цьому форумі пояснював як його тестувати і які мають бути показники. Користуйся пошуком, і називай речі своїми іменами. До речі, форсунки рекомендується промивати раз в 60 тис.
Відповідь: O2 сенсори, як їх провірити і чим. Та це лямбда-зонд, вибачте. якусь тут всі його О2 сенсор (oxygen sensor ) називають, Буду юзати пошук, дякую. Додано через 2 години 8 хвилин знайшов як провіряти її тестером, от тільки то мороки трохи треба під машину лізти, а тут ям немає...... , було б простіше якби ноутбук до машини підєднати написнути щось і , порівняти щось з чимось....... і на воно тобі каже лямбда ОК або їй капець. В OBD tools знайшов щось з лямбдою, якісь показники а що і як і чому і не туди і не сюди. Хтось взагалі так її провіряв? Це реально зробити?
Відповідь: O2 сенсори, як їх провірити і чим. для твоєї машини його ноутбуком і перевіряється - звичайний к-лайн і ваг-ком. також можна зробити маленький аналізатор для лямбд на діодах - просто врізатись і буде видно що і як. схем в неті купа є..
Відповідь: O2 сенсори, як їх провірити і чим. Я колись провіряв OBD tool але нічого не зрозумів, чи все нормально, чи ні. дякую буду шукати якусь повну інструкцію. Як знайду і розберусь сюди кину. Додано через 1 годину 24 хвилини Знайшов як то робити за допомогою VAG Com. Провірка каталіка, лямбд (О2) і розходоміра повітря(MAF - Mass Airflow sensor) . Значить то все лежить тут http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1265064&page=1 Спеціально для моторів 99.5-05 VR6, дя 2.0 і 1.8t процедура тесту чуть інша. Все на англійській, але написано все досить зрозуміло VAG-COM procedures for testing the MAF, O2 sensors and catalytic converter In order to test your MAF, O2 sensors and catalytic converter, check out the following blocks in the "Engine" control module with your VAG-COM. Blocks 002, 030, 032 and 033 are done in "Measuring Blocks" while blocks 036, 034 and 046 are done in "Basic Settings". Let me know if you have any questions about how to run the tests. (NOTE: The following tests are MKIV VR6 specific. If you have a 1.8T or 2.0 engine, the procedure from running the automated tests is slightly different. For a 1.8T engine, see this THREAD for instructions on how to initiate the tests. I'm not positive about the initiation procedure with a 2.0 engine, but from what I've found, with an AEG engine you manually raise the engine speed to between 1800 and 2200 RPMs, and with the AVH and AZG engines, you derpress the accelerator to the WOT (wide open throttle) position to raise the engine speed to ~2000 RPMs. Block 002 - Load Registration - Check the MAF airflow reading at idle. Make sure the car is running and warmed up and the A/C is off. Go to Block 002 and look in Field 4. The value at idle should be between 1 and 25 g/s. If it's lower than 1 g/s, then there is probably a leak in the intake tubing between the MAF and manifold. Block 030 - Oxygen Sensor Regulation - Go to Block 030. Field 1 is a three-digit binary code which gives the status of the pre-cat oxygen sensor. Field 2 is the same thing but for the post-cat oxygen sensor. The digits indicate whether or not the sensor heater is working and whether or not the oxygen sensor control is operational and active. The value should fluctuate between 111 (heater on) and 011 (heater off). The last two digits can also fluctuate between '1' and '0', but should be predominantly '1'. Block 032 - Oxygen Sensor Control Learned Values - Go to Block 032. Field 1 represents the fuel trim at idle (additive) and Field 2 represents the fuel trim at part load (multiplicative), i.e., while driving. The value should be between -10 and +10% (negative indicates the engine is running rich and positive indicates the engine is running lean). If the value is close to +25% (which is the upper limit), it usually means that the MAF is bad. If the value is somewhere betweeen +10 and +25%, it could mean that the pre-cat oxygen sensor is bad, there is a leak in the intake or that the MAF is on it's way out. The value I found for my car (VR6), which has a new 2.0 MAF and new oxygen sensors is +1.6%. Block 033 - Pre-Cat Oxygen Sensor Control - Go to Block 033. The value in Field 1 represents the pre-cat oxygen sensor control. The value should fluctuate at least 2% in the -10 to +10% range. Block 036 - Post-Cat Oxygen Sensor Control - Go to Block 036 (this test must be done in basic settings, not measuring blocks). Depress and hold brake pedal to run the automated test. The engine RPMs should raise to around 1400. Field 1 is post-cat sensor voltage. It must fluctuate slightly between 0 and 1V. Field 4 will say either 'TEST OFF/ON' before/while the test is running and either 'B1-S2 OK' (sensor is good) or 'B1-S2 NOT OK' (sensor is bad) after the test is finished. Release the brake pedal after the test finishes. Block 034 - Aging of Pre-Cat Oxygen Sensor - Go to Block 034 (this test must be done in basic settings, not measuring blocks). Depress and hold brake pedal to run the automated test. The engine RPMs should raise to around 1400. Field 1 is the engine speed. Field 2 is the catalytic converter temp. Field 3 is the value which tells you how aged the sensor is (not sure what it's called). Field 4 will say either 'TEST OFF/ON' before/while the test is running and either 'B1-S1 OK' or 'B1-S1 NOT OK' after the test is finished. The aging value must be above 0.80. The value for a new sensor is 1.99. The value will decrease as the sensor ages. Release the brake pedal after the test finishes. Block 046 - Catalytic Converter NOTE: The test in Block 034 must be done just before this test or it will NOT initiate! - Go to Block 046 (this test must be done in basic settings, not measuring blocks). Depress and hold brake pedal to start the automated cat. test (last approx. 100 secs - the cat needs to be warmed up above a certain threshold for an accurate reading - the threshold is usually 400°C). The engine RPMs (Field 1) should raise to around 1400. Field 2 is the cat. temp. This will also rise during the test. Field 3 is the cat. conversion efficiency. If the cat is good, the value should be below 0.50 at the end of the test. Field 4 will indicate if the cat is good (CAT B1 - OK) or bad (CAT B1 - NOT OK). Release the brake pedal after the test finishes. Тут поправка для тесту 2.0 і 1.8t the only difference in the procedure is that instead of pressing the break pedal to start the test. You press the accelerator pedal until it hits the floor and presses the solenoid button. It then raises your RPM to about 2k and starts the test... PS Як заберу машину з ремонту піду тестити (Була jetta - став golf 8-0)
Відповідь: O2 сенсори, лямбда зонд, датчики кислорода, як їх провірити і чим. Люди якщо комусь тре можу на тижні посиді і перекласни, але тільки треба
