Панель приладів
Тема у розділі 'Електрика і сигналізації', створена користувачем McAr, 8 вер 2008.
  1. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Проблема- згідно симптомам(дивно працює датчик температури ох рідини і датчик рівня палива на панелі приладів, лампочка перегріву не загорається) підозра, що несправний трансформатор на панелі приладів.Згідно ЕТКИ цей трансформатор стоїть на всіх моделях Ауді і ВВ, включно з 2 Гольфом. В автомагазинах і на базарах його не продають, радять купити Б.У. панель і перепаяти. Електрики, підкажіть чим можна замінити чи краще перепаяти?
  2. Duke
    Duke Active Member
    Renault Scenic RX4
    Відповідь: Панель приладів
    Спробуй розібрати її, почистити контакти на розємах і якщо треба то пропаяй їх. Недавно з таким боровся. Відпустила пайка на внутрішніх розємах.
  3. Pol
    в житті не чув про
    може то якось інше називається?, наприклад, транзистор ????
  4. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Не маю Етки під рукою, цей пристрій вирімнює напругу яка подається з потенціометрів датчиків рівня бензи і темп охол рідини.
  5. M&K
    M&K Active Member
    може це не транс а ця штука
    CA700 Spannungsregler fьr KFZ-Anwendung
    ITT
    Absolute Maximum Ratings:
    Input Voltage continuous : -0,5 to 16 V
    pulsed max 1 sec: 20 V
    pulsed max 0,1 msec , Ri=100Ohm: 200 V (Das kцnnen normale
    Spannungsregler nicht!)
    Input Current, pulsed, exponentally decaying with T = 1msec :
    15 A
    Junction Temperature: 125 grdC.
    Storage Temperature: -40 to 125 grdC
    Thermal Resistance Junction to Cooling Fin: max 10 grdC./W
    Recommended Load Resistance: min 45.5 Ohm
    Characteristics
    at total Thermal Resistance = 20 grdC./W and T air = 25 grdC.:
    Stabilized Voltage
    at V3=12...16V, R load= 45.5...330 Ohm:
    min 9.775V, typ 10V, max 10.225V
    at V3=11.5 V, R load = 45.5 Ohm: min 9.65 V
    at V3=10.8 V, R load = 45.5 Ohm: min 8.95 V
    Temperature Coefficient
    at V3=13.5V, R load = 70 Ohm: typ - 0.5 mV/grdC.
    Current Limiting starts at: min 220 mA
    Current Consumption at I load = 0: typ 8 mA
    Aufpassen muЯ man bei der Anschlussbelegung:
    Ansicht von unten auf die Beinchen:
    TCA 700 Y Fahne 7,8mm breit
    __________
    | Out Gnd In \
    |____________|
    AnschluЯ Gnd mit Kьhlfahne verbunden.
    Im Gegensatz dazu:
    TCA 700 X Fahne 9 mm breit
    __________
    | In Gnd Out \
    |____________|
    Achtung: Im KFZ- Bordnetz kцnnen hohe Spannungsimpulse
    auftreten, die normale Spannungsregler unweigerlich killen.
    Deshalb gibt es auch heute noch spezielle Spannungsregler
    fьrs KFZ. Was da allerdings zur Zeit ьblich ist, weiЯ ich
    nicht. ST-Electronic hatte da einiges. Notfalls kann man
    einen normalen Spannungsregler durch einen kleinen
    Vorwiderstand und eine krдftige, dem Spannungsregler parallel-
    geschaltete Suppressordiode schьtzen.
    Вкладення:
  6. McAr
    McAr Місцевий
    Audi B4 2.6 Quattro
    Думаю це вона, по Етці-Регулятор напряженія 171 919 803.Питання відкрите- чим замінити крім бу, + додаткова проблема треба знімати кермо з Airbag.
    2 Pol- зможеш зробити, віддячу як скажеш, або порадь когось.
  7. Pol
    завтра спробую найти тобі той регулятор, дам знаи я що шось знайду.
    Додано через 14 хвилин
    як виявляється замість TCA700
    Подойдет любой с Ucт=+10V током >= 1A (-)
    то буде простіше найти заміну
  8. Borman
    Borman Місцевий
    VDub Golf Mk3 AirRide
    витягни і в п"ятницю з ним на радіоринок підійди, там тих стабілізаторів завалісь. Або напиши Євгену в пп, він на тому ринку торгує всякими рідіодеталями, може щось тай порадить.
    ПС а ти коли встиг машину поміняти?
  9. Pol
    зробити то я можу але немаю зарз часу, але...
