PASSAT B-3 гітіжо-60
Тема у розділі 'Двигун, підкапотний простір', створена користувачем ярик, 16 тра 2008.
  1. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    Отже маєм:В-3 1,8і PG G-60 91р.в.
    коробка була 1 AYR 18100(синхро,з редуктором)думаю рідна.Яку можна підібрати правильно.Я поставив 1,8і (від В-3),докупив тільки праву полуось(рідна-коротьша)
  2. MARTINI
    Відповідь: PASSAT B-3 гітіжо-60
    А це до чого ?
  3. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    ПРОШУ ПРО ДОПОМОГУ !
  4. scirocco
    Не розумію запитання - шукається коробка з редуктором для синхри чи передньопривідна? Якщо передньопривідна - які параметри та вимоги до пошуку?
  5. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    Ця тема була описана в розділі "автобазару",на рахунок продажу двигуна G-60.Оскільки було вирішено відновити машину,то я перейшов у цей розділ.
    Як вже було описано,машину брав вже без кардана і задніх полуосей.Коробка була з тріщиною отож іі замінили на звичайну передньопривідну від В-3 1,8і.
    Але при 100км/ч таке враження,що не вистачає 6-і.
    Питання:чи відрізняються ці коробки по передаточних числах,чи потрібна інша?
    Була- 1 AYR 18100(з редуктором)
    потрібен наразі пер.привід
  6. scirocco
    Більшість тутешніх читачів не мають змоги перечитувати весь форум і шукати інформацію в інших невказаних лінком гілках, тому прошу формулювати запити вичерпно.
    Для порівняння двох речей треба подати інформацію про дві речі. Тут присутня тільки одна, відповідно немає з чим порівняти.
  7. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    Прошу вибачення за некомпетентність,.
    я на форумі
    2-й день і ще багато речей не знаю
    Наперід вдячний за розуміння
    Додано через 15 годин 45 хвилин
    Коробка була: 1 AYR 18100
    замінив на : 3 AYH 19090
    змін не відбулось жодних,але чи підходить ця коробка по
    тех.характ.(для мотора PG)?
    Додано через 17 годин 26 хвилин
    AYH
    1 3.777
    2 2.117
    3 1.428
    4 1.029
    5 0.837
    гл.п. 3,944
    допоможіть знайти дані для коробки AYR
  8. Хат
    Хат Active Member
    VW Corrado G60
    ТОБІ ПОТРІБНА КОРОБКА AYN-ЦЕ РІДНА.
    а ще дуже гарно стає від 1,9 ТДІ Пассата або Сеата. Вона ще НАБАГАТО довша.
  9. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    Тобто стане без доробок і заміни щеплення ?
    І ще одне питання до ХАТа на рахунок заміни
    ЖО на ІТОН:кріплення і патрубки є постійно чи потрібно
    замовляти?
    Дякую!
  10. Хат
    Хат Active Member
    VW Corrado G60
    по Итону. Изготавливается спец. пластина с носиком, на котором крепится подшипник с роликом и которая в свою очередь прикручивается к крышке Итона, а в ней (пластине) отверстия с резьбой под отверстия лапы которая на двигателе. Благодаря такой конструкции не ламается вал Итона.
    так вот, пластина у меня есть.
    Патрубки. Вид мерседеса на шротах поищешь. Резиновые. Они подходят. Или если оч. красиво-то трубу погнуть нержу. От Итона до интеркулера и до воздухана.
    По сцепе. у нас отверстие просто в диске бОльше. должно стать без переделок. Я так думаю))))
  11. MARTINI
    ОФФТОП
    поки великий і ужасний Хат тут, мушу спитати, потім в окрему гілку винесемо :)
    На коррадо су вичитав, шо ставлять на кору з ПГ радіатор від Гольфа. Але конкретики там нема, всі собі на умі. Мене чайника цікавить, який радіатор туди колхозити, від якого саме гольфа? Що робити з патрубками? Штукувати наявні, чи шукати якісь інші? Взагалі радіатор на ПГ такий дорогий чому? Тому що він якийсь супер-наворочений і підвищеної міцності, чи просто через те, що машина рідкісна, а технологічно він такий же як і в простого Гольфа?
  12. Хат
    Хат Active Member
    VW Corrado G60
    Любий який підходить по кріпленню. а думаю, що це буде саме з Г-2)))))))))))
    Патрубки 1в1.
    Я до приміру коли щось купую на базарі під капот - кажу......пассат Б-3 , двигун ПГ, без проблем.....І недоведи Господи сказати Коррадо.та сама запчастинка на очах дорожчає в 3 рази)))))))
    до прикладу-у мене вентилятор не рідний, бо рідний 70євро коштує)))))
    Додано через 15 хвилин
    Мартіні, якщо будеш мене так називати-начну флудить))
    Додано через 28 хвилин
    я дав відповідь:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    http://forums.corrado.su/showthread.php?p=54333#post54333
  13. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    ЖАБА КПП,або правильно "вимикач фонарів задн.ходу".
    Зазвичай тама стоіть проста "лягушка" на 2 контакти,
    в мому випадку(мот.PG) - на 4,цього вимикача вже хтось "злагодив",я вирішив прикупити новий або б/у,але як
    вияснилось таких ще навіть і не бачили ані в магазинах
    ані на шротах.
    На що впливає данний вимикач(на 4 конт.),чи простіше
    поставити звичайний(на 2)?
  14. scirocco
    В мене у Львові має бути чотирипіновий. Подарую, якщо знайду.
  15. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    Буду дуже вдячний (і фінансово також)!
  16. Sasa
    до нього йде 4 дроти? Для чого часом не в курсі?
  17. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    От і я хотів би знати!
    Всередині цього датчика є 6 мікровикл.(тобто на кожну передачу)
  18. Sasa
    аааа, тада ясно. Є приборки на яких відображається включена передача верніше її номер.
  19. ярик
    ярик Місцевий
    jetta c
    Tобто, якщо це впливає тільки для відображення інфи про включену передачу - то можна поставити звичайний на 2конт.(якщо це не пов"язане з мозгами) і не заморочуватись(в мене звичайна приборка з комп.) ?
  20. scirocco
    перед наступними вихідними нагадай в приват або аську - пориюся
