Передні дверцята B4
Тема у розділі 'Ходова і кузов', створена користувачем Serg, 22 вер 2011.
  1. Serg
    Serg Початківець
    VW Passat B4 1.8 1995
    Привіт усім.
    Прошу сказати чи є великою проблемою наступне: у мене не відкриваються ззовні передні дверцята в B4-із середини відкриваю без жодних проблем. Прошу дати пораду як це можна виправити.
    Наперед вдячний.
  2. sash2307
    sash2307 Active Member
    Peugeot 3008 II
    vw_passat b4 2.0 '96-був
    Відкрути зовнішню ручку (її тримає один болт на торці дверки), знявши її, швидше за все і побачиш у чому проблема, на В4 часто ламаються ручки з приходом морозів.
  3. Vova$
    Vova$ Місцевий
    G4 2002 AVU
    зняти ручку як писав
    там побачиш, напевно зламався силуміновий гачок
  4. Serg
    Serg Початківець
    Зняв ручку, заглянув всередину-там побачив дві пластинки, підігнув їх догори, скрутив усе. Двері почали відкриватись, зате при постановці машини під сигналізацію-не блокуються двері-не опускається "пимпочка" зсередини машини. Пару раз натиснув силою донизу на неї-почали закриватись двері, зате знову зназовні невідкриваються. Отаке замкнене коло.
    Порадьте як це діло відрегулювати.
  5. sash2307
    Peugeot 3008 II
    Перш за все обдивися саму ручку, чи нічого там не обломано, чи нічого не хитається (90% що справа у ній), пластини відігни як були, щоб зрозуміти як там все працює, можеш поставити на сигналізацію та зняти з неї при знятій ручці.
  6. Serg
    Serg Початківець
    попробую, бо власне так ще не робив.
    Чи можливо потрібно розшивати дверку?
  7. sash2307
    Peugeot 3008 II
    Щоб побачити що до чого і поекспериментувати знімати обшивку не потрібно.
  8. serg9
    serg9 Місцевий
    VW Passat B4 2E 1994
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=50287&hl=%F0%F3%F7%EA*
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=75978
    друже, по твому авто є сайт, де уже давно про все написано і показано. треба тільки почитати.
    дверний замок має регулювання (маленький болтик відпускаєш, підтягуєш механізм і затягуєш) в темі вище описано.
    також регулювання має сама ручка. вірніше її упор (біла пласмаска, яка тисне на язичок замка) при знятій ручці подивись, пласмасовий упор має в собі штифт, його видавлюєш, переміщаєш упор (тим самим його подовжуєш) і ставиш штифт уже в іншому положенні упора. десь була тема, але не можу найти. шукай на сайті, вказаному вище.
    нічого не потрібно ГНУТИ і ЛАМАТИ. потрібно відрегулювати або сам упор (той що натискає на язичок замка) або відрегулювати сам замок (піднявши язичок ближче до упора ручки за допомогою маленького болтика на замку на торці дверки)
    успіху ....
  9. Serg
    Serg Початківець
    Дуже дякую
  10. Serg
    Serg Початківець
    Зробив! - упор, який тисне на язичок замка злетів зі своєї вісі.
  11. serg9
    serg9 Місцевий
    от бачиш, все чотко і по уму. нічо не треба гнути і ламати.
    побільше заходь на мск.ру, там все написано.
